TECH2 - ремонт заглушка
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 04 Dec 2012, 19:59
Для тех2 существует заглушка на обд2, при использовании которой можно запустить тест прибора и увидеть, что не работает и по какой линии. может есть у кого-то распин такой заглушки? там только перемычки насколько мне известно. Спасибо.
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Re: TECH2 - ремонт заглушка
Postby Bruce Willis » 04 Dec 2012, 21:36
Вклинюсь в тему, тоже бы не отказался от инфы, плюс может кто то есть на форуме или кто то знает, кто занимается, мне нужно проверить и в случае чего исправить приборчик, симптомы следующие.
Одна машина была продиагностирована нормально, а все остальные при попытке чтения ошибок, показывает например 3 ошибки, заходишь - выкидывает то ли на прежний уровень, то ли на один уровень вверх.
Сейчас при попытке просто считать ошибки виснет, на плиз вайт.
Нет Русского, но это не особо мешает, но все же не помешал бы в выборе.
kulibin
Postby kulibin » 05 Dec 2012, 05:16
Тебе гдето уже писали... Я б начал с замены карточки.у меня такое бывает когда карточка плохая
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 05 Dec 2012, 06:10
kulibin wrote:Для тех2 существует заглушка на обд2, при использовании которой можно запустить тест прибора и увидеть, что не работает и по какой линии. может есть у кого-то распин такой заглушки? там только перемычки насколько мне известно. Спасибо.
тебе нужен GМ3000109, позже прозвоню.
solitaire
Postby solitaire » 05 Dec 2012, 12:45
у меня звонится так:
2-8-9 3-4 5-25 6-10 13-14 12-15-21 19-23 24-26
между 2 и 7 - 3ком
между 3 и 20 - 0.34ком
kulibin
Postby kulibin » 05 Dec 2012, 18:15
я думаю, то что ты мне показал - это насадка для удлинителя- для подключения второго кабеля. Никак не проверочная заглушка. Спасибо
solitaire
Postby solitaire » 06 Dec 2012, 04:48
ты ошыбаешся, я тоже так думал
папробуй сам
http://ru.scribd.com/doc/53394842/Tech-II-VCI-test
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 06 Dec 2012, 07:00
У меня HBCC....IGNORED
но по ссылке в доке указано - (Note: If failures are noticed on the CCD test and the HBCC test, these will not affect
diagnostics on GM vehicles)
И еще пару пугающих
RS-485...Missing Loop Back
RS-232...Fail
Все остальное пройдено и так же как на скринах.
И еще вопрос зачем 2 слота для карт? Точнее можно сразу с GM например, использовать и Suzuki?
Что за аббревиатура HBCC ?
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 06 Dec 2012, 07:51
RS 232 проходит, если засунуть перемычку из комплекта в разъем RJ-45
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Postby Diztec » 30 Dec 2012, 13:30
Вставляешь 2 карты и потом переключаешь с какой загружатся. Нажатием на Shift.
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 05 Jan 2013, 13:04
Diztec wrote:И еще вопрос зачем 2 слота для карт? Точнее можно сразу с GM например, использовать и Suzuki?
Всё так. У меня Опель и СААб стоит всё время, ставлю GM USA и old SAAB (10 MB) иногда, когда 900 и 9000 старые заплывают.
Return to “Сканеры, адаптеры”
