Honda CRV 2007г Блок 77960-SWA-G213-M4
kenkel
Has thanked: 58 times
Been thanked: 51 times
Postby kenkel » 25 Nov 2012, 16:04
Ищу дамп с данного блока на предмет анализа.
Попытки стереть внутреннюю ошибку блока по аналогии с блоком 77960-SWA-G214 (илиG212)- M4 успеха не принесли. Свой дамп и попытки прилагаю.
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Re: Honda CRV 2007г Блок 77960-SWA-G213-M4
Postby Zaveruha » 25 Nov 2012, 16:11
Держи
kenkel
Postby kenkel » 25 Nov 2012, 16:50
Спасибо. Именно так пытался чистить в пробе7. В диагностике получил 53-89- Внутренняя ошибка блока SRS. В приложении считанный дамп после пробы7. Посему прошу дампик с блока G213 на предмет проверки своего на адекватность.
Postby ABrajis » 25 Nov 2012, 16:55
00 строке в конце 2 баита 00 00
Postby Zaveruha » 25 Nov 2012, 17:02
kenkel wrote:Спасибо. Именно так пытался чистить в пробе7. В диагностике получил 53-89- Внутренняя ошибка блока SRS. В приложении считанный дамп после пробы7. Посему прошу дампик с блока G213 на предмет проверки своего на адекватность.
Ты резисторы ставил? Хонды не всегда правильно ошибки показывают, и показывают максимум по 3 штуки. Вчера делал цивика так он тоже иногда внутренюю ошибку показывал, пока все ошибки не устранил.
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 25 Nov 2012, 17:52
В пробе7, стерто лишку. Дампы G213 G214, идентичны,ваш дамп выглядит вполне адекватным. На будущее, примите за правило, правильно подписывать дампы как у меня, например.
kenkel
Postby kenkel » 25 Nov 2012, 18:17
goga wrote: На будущее, примите за правило, правильно подписывать дампы как у меня, например.
Спасибо- постараюсь следовать Вашему совету.
goga wrote:В пробе7, стерто лишку.
В пробе7 стерто 8 байт- неужели перетер?
kenkel
Postby kenkel » 25 Nov 2012, 18:22
Zaveruha wrote:Ты резисторы ставил? Хонды не всегда правильно ошибки показывают, и показывают максимум по 3 штуки. Вчера делал цивика так он тоже иногда внутренюю ошибку показывал, пока все ошибки не устранил.
Да- резисторы стоят. Возможно не все- в ошибках только внутренняя ошибка блока.
goga
Postby goga » 25 Nov 2012, 18:43
kenkel wrote: В пробе7 стерто 8 байт- неужели перетер?
Тормознул, правильней недотер. :hi:
Подкинь мой крашнутый.
Postby Zaveruha » 25 Nov 2012, 18:53
Пробуй так
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Postby antey » 26 Nov 2012, 09:08
Еще пару нюансов по Хонде
Если вместо 2-х контурной подушки тупо воткнуть одно-, получаем ошибку блока
Если в процессе экспериментов блок подвесить на разЪемах не горизонтально- то-же
kenkel
Postby kenkel » 26 Nov 2012, 20:32
goga wrote: Подкинь мой крашнутый.
Подкинул- принципиально ничего не изменилось.(Proba11_Goga)
При подключении блока Launch X431 выдает коды
52-В0- Internal failure of the SRS unit
58-B0- Internal failure of the SRS unit
57-B0- Internal failure of the SRS unit
При попытке стереть коды получается ошибка
53-89 - Internal failure of the SRS unit.
Если залить дамп с нулями в первой строке (Proba10_00) первые три кода не вытираются.
В приложении то, что заливал и то что прочитал после подключения блока.
kenkel
Postby kenkel » 26 Nov 2012, 21:25
antey wrote:Еще пару нюансов по Хонде
Да- Хонда способна преподнести сюрпризы. Например в виде инерционного выключателя бензонасоса установленного под рулевой колонкой в труднодоступном месте.
Спасибо- версию с подушкой проверю.
Блок устанавливал сам- предварительно прикрутив штатные болты крепления накидываю клемму AKB.
Вопрос- на фото видно 3 разьема блока. Два больших имеют ответную часть на проводке в виде разьемов. Маленький разьем- отсудствует. Разборщики утверждали , что его небыло. Что должно подключатся к маленькому разьему?
Postby Zaveruha » 27 Nov 2012, 12:29
kenkel wrote:
antey wrote:Вопрос- на фото видно 3 разьема блока. Два больших имеют ответную часть на проводке в виде разьемов. Маленький разьем- отсудствует. Разборщики утверждали , что его небыло. Что должно подключатся к маленькому разьему?
Маленький разъем для диагностики. Там обычно стоит заглушка.
Return to “Airbag”
