Peugeot 308 проблема после смотки.
FireBall
Has thanked: 50 times
Postby FireBall » 02 Nov 2012, 11:57
308 2008 панель сделал в 81 008
бси в 0 после этого авто не заводиться Лексия видит РРРРР вин и прочее.
После заливки родного дампа проблема не ушла.
РРРР и т.д. читал внутрисхено. по распиновке энгмы. БСИ валео.
Читал приближение 3В
перед изменением считывал 5 раз 5 раз делал сравнение. после записи 5 разделал сравнение.
Дампы прикладываю.
бси 1реад25128.rar
оригинал бси.
бси 1реад25128_00.rar
правленный.
mm308dash2.rar
даш оригинал.
mm308dash_00.rar
даш правленый.
После каждой попытки естественно включал зажигание снимал клему.
В дате бси такое ощущение как будто бси новый. тоесть по всем пунктам он значится как непривязанный.
Есть смысл заливать FF и пробовать вязать.
Или как я думаю скорее всего проблемма в БСИ (механическое,статическое повреждение) и искать б.у. ?
Re: Peugeot 308 проблема после смотки.
Postby ABrajis » 02 Nov 2012, 12:33
почему он в инверсии у тебя?
FireBall
Postby FireBall » 02 Nov 2012, 12:35
всмысле ? как считал так вроде и записал
Или родной дамп в инверсии
FireBall
Postby FireBall » 02 Nov 2012, 12:37
Жесть два разных дампа. Получается мой дамп похериллся ?
Postby ABrajis » 02 Nov 2012, 12:40
не он нормальный только хорит ФФ надо
мож бси сорт такой
ВИН и КОД виден
FireBall
Postby FireBall » 02 Nov 2012, 12:47
в моем дампе поадресам с 200 пробег а в выложеном выше вин код о_О
Мой дам криптованый, я в своем не вижу винкод
FireBall
Postby FireBall » 02 Nov 2012, 12:54
а б.у привязать можно нет?
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 02 Nov 2012, 13:23
Вы о чем мужЧины тут так мило разговариваете между собой, может разрешите и мне встрять в разговор?
Дамп у тебя простой, Абрайс наверно перепил и выложил хрен знает от какой машины, тем более с криптоконтролькой.
FireBall
Postby FireBall » 02 Nov 2012, 13:42
Спасибо GOGA !
ПОлучается дамп нормальный.
Проблемма в БСИ.
БУ бси с другой машины можно привязать используя пин с родного дампа. старый забив FF ?
Другого производителя брать можно БСИ ?
Ключи старые родные в б.у. донора ляжут ?
Нашел один на разборе Valeo.....
FireBall
Postby FireBall » 02 Nov 2012, 13:48
Goga посмотрите пожалуйста. Историю я правильно потер ?.
Это первый дамп который я пробовал и первый с которым авто не завелось.
бси 1реад25128_0km_clear_history.rar
Потом пробовал чисто с пробегом 0, потом с родным дампом.
goga
Postby goga » 02 Nov 2012, 13:59
FireBall wrote:в моем дампе поадресам с 200 пробег а в выложеном выше вин код о_О
Какой он нафиг криптованый, простой как лисапед. :hi: Дамп выглядит адекватным, а начинать надо со своих кривых ручек, или чавой то забыл подключить в блоке бси.
Postby ABrajis » 02 Nov 2012, 14:05
помоему он порты проца убил читая внутрисхемно
хер знает чем он читал каким сурогатом
FireBall
Postby FireBall » 02 Nov 2012, 14:06
Руки немножко кривоваты, но фишки в бси соединил все, дамп родной записывал верно 100%. Скорее всего всетаки бси умер, может быть поврежден механически.
Вобщем ответте на вопросы по поводу б.у.
Postby ABrajis » 02 Nov 2012, 14:09
пробовать надо
FireBall
Postby FireBall » 02 Nov 2012, 14:10
читал омегой внутрисхемно на 3-х вольтах. Склоняюсь к тому, что умер бси. Вопрос по б.у. остается открытым.
goga
Postby goga » 02 Nov 2012, 14:11
FireBall wrote:Руки немножко кривоваты, но фишки в бси соединил все, дамп родной записывал верно 100%. Скорее всего всетаки бси умер, может быть поврежден механически.
Моя твоя не понимай... :unknown:
Если твой блок умер по железу, то почему в него не "вшить" родной дамп?
Лексия решает все проблемы, даже если ты поломаешь полностью еепромку.
FireBall
Postby FireBall » 02 Nov 2012, 14:15
А если бси будет не валео а какойто другой?
Postby ABrajis » 02 Nov 2012, 14:17
3В плохо - есть вероятеость что какои то баитик или несколько не так считались
надо 4 выставлять
а лудче всего выпаивать еепром
goga
Postby goga » 02 Nov 2012, 14:23
Дамп с такой же самой версией как и у тебя...
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Postby SERHIO_KIEV » 02 Nov 2012, 23:06
если блок , который ты нашёл, такой же по железу , то перелей флешь моторолы из своего блока в купленный , запаяй свою епромку и ничего привязывать не надо..заодно будет уверенность , что конфигурация не изменилась.
goga wrote:Дамп с такой же самой версией как и у тебя...
не такая версия....пины в разных местах лежат
Return to “Dashboards”
