Honda Accord Coupe 3.0 petrol 1999
Машина без ключей. Иммо в блоке двигателя, в мотороле P18.
Кто может по дампу два мег48 сделать. Коммерческие предложения также рассматриваются.
Дамп, фото, ключи, в приложении.
АД100, SBB, HIM, не соединяются.
Honda Accord Coupe 1999
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
- Has thanked: 92 times
Re: Honda Accord Coupe 1999
бля у хонды акорд некогда небыло иммо в мозгах хотя все бывает на замке должен стоять бодик в нем епром.как то так должно быть.хотя в твоем году может и выносное иммо быть но не как не в мозгах.
yuraf
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 38 times
попробуй сам разобраться...вот тебе для анализа Р18 и два ключа
- samsu
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Юра образец от Keihen компа (там где обычная печатка не из пленки)?
Олег
выдерни ты этот модуль и авто без иммо заведётца
или 7-12Hz TTL уровня импульсы на 4 ногу модуля (555 таимер)
yuraf wrote:попробуй сам разобраться...вот тебе для анализа Р18 и два ключа
Как ID лежат вкурсе.
А с криптой надо пробовать. Предположительно Word4-9 из моего дампа будет 0024h - 002Fh.
Печатка пленочная.
ABrajis wrote:выдерни ты этот модуль и авто без иммо заведётцаили 7-12Hz TTL уровня импульсы на 4 ногу модуля (555 таимер)
Иммо в блоке двигателя.
ну так про него и говорю
ABrajis wrote:Иммо в блоке двигателя
Какой модуль выдернуть ? В этом ЭБУ отсутствует выносная иммо плата, если про нее речь.
такого беса ещё невстречал
попробуи ФФ ееаром Р18 пропиши
посмотри чё получитца, прочитаи потом
и другои еепром зачитаи - там помоему около большого проца стоит
век живи век учись а всеровно дураком помреш!я тоже не встречял такого изврощение над машыной.
