Fiat Fiorino 1.3MJD 2009.
Здравствуйте конфа. Прошу помощи. Имеется данный пепелац которого после аварии притянули. Аирбаг уже прошит до меня. Автомобиль невключает реле насоса в баке и не регулирует давление в топливной рейке - стартер крутит. Лампа беременного мужика тухнет, но по диагностике неправильно пишет ошибки. Вытаскиваю обману на подушке руля -оишбка 0000 -неизвестный дефект, и так на любую поломку. Дамп аирбагов поправил все встало на места. Но авто так и не включает насос. Манипуляции ручкой поворотников ни к чему не привели. Китайский Пежо планет- тоже. Полез в моторный - нашел в дампе блокировку по насосу - поправил, насос заработал. Но машина заводится и глохнет сразу. По диагнозе моторный- ошибок нет, Подушки -ошибок нет, БСИ -ошибка связи с аудио, так как нет такого. В фактических моторного пишет что блок заблокирован. Лампочки иммо на панели не горят, в БСИ с ключами все красиво. Даже по новой переписал ключи -нет результата. Непойму в чем беда, скоро мозг сломаю. Не откажусь от любого пинка в правильном направлении. Дампы , атачу.
Re: Fiat Fiorino 1.3MJD 2009.
прилепить не удалось с первого разу... сории
Попробуй отключить дмрв и завести...
Спасибо, но уже пробывал - непомогает. В этом авто функция отключения питания топливом реализована через блок АИРбаг. Тоесть, при включении зажигания БСИ обращается каждый раз к АИРбагу за разрешением на запуск насоса и т.д. И только при положительном ответе произойдет запуск. Если отключить блок подушек, то на панели приборов появится собщение о неработающем насосе в баке. Видимо при краше что то прописывается в БСИ тоже.
спасибо Daniulis за правильный пинок. Незаметил что трубки воздуховода снизу поломаны в результате ДТП. Также не думал что машинка переходит на работу по ДМРВ сразу после пуска. Спасибо всем за посильную помощь. Авто отдал вчера клиенту. Тему мона закрывать.
Рад что помогло, наступал сам на такие грабли, машина заводилась и сразу глохла, будто иммо отключает. Ланч откурил в сторонке, а вот fiat ecu scan вырулил ситуацию
Да. у меня тоже Лаунч откурил, а КТС -еще больше запутал, так как указывал в фактах, что блок неразблокирован. А в Лексии такого моторного не заявлено, и видет его кривовато. Короче -скоко оборудования не покупай -все равно мало будет. С водкой также -скоко не бери все равно в магазин дважды бегать...
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 24 guests
