KIA Clarus 1998 2.0, без иммо
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 18 Oct 2012, 10:13
Ищется безиммовая прошивка на такие данные :
ECU - K9AD EU FED, Bosch M261 204 491, внутри 27С512, катушка зажигания одна, МКПП. Машинка без чипа, только брелок, но он "живет" своей жизнью. Ориг. прошивка прилагается.
Re: KIA Clarus 1998 2.0, без иммо
Postby ABrajis » 18 Oct 2012, 10:29
:write:
repair
Postby repair » 18 Oct 2012, 10:43
Содержимое наших флэшек идентично. А еепромка причем ? Вроде бы правиться только флэшка ... .
Postby ABrajis » 18 Oct 2012, 10:57
нет! именно ээпром и провод иммо отрезаетца нх
repair
Postby repair » 18 Oct 2012, 12:24
провод иммо, я так понял - контакт А в разъеме иммо ?
Postby ABrajis » 18 Oct 2012, 12:50
da vydierni nx jievo voscie
repair
Postby repair » 19 Oct 2012, 07:54
Эксперимент не удался. Лампа чека как и надо сейчас горит постоянно, иммо не подсоединен, но только крутит стартер ... . Раньше, когда хотел работать брелок, старт был. Еепромка уже была паяна и от иммо была отрезана масса. А дамп флэшки это правленный или оригинал ?
Postby ABrajis » 19 Oct 2012, 08:44
это от нового непривязанного
он работает без иммо пока её неподкючеш
сам проверял
кинь фото наклеики компа
repair
Postby repair » 19 Oct 2012, 09:08
Да, так и есть - пока не подключишь иммо, лампа как и надо горит постоянно., но нет старта. Подключаешь иммо - заводится только после нажатия брелка. Еепромка после такого подключения иммо переписывается на старые данные.
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 28 guests
