BMW 530D E60
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
BMW 530D E60
Всем привет.У BMW 530D E60 2005г требуется замена моторника(старый периодически умирает и не выходит на связь).Моторник EDC16 0 281 012 091.Достаточно ли с помощью БДМ перелить eeprom,или всё сложнее?
arsent
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 14 times
Re: BMW 530D E60
ABrajis wrote:достаточьно 95320
Странно , на днях менял на е60 525д моторник ,пробовал перелить только еепром -машина не заводилась.Залил фулл-завелась.
Re: BMW 530D E60
ну всё может быть.....но ISN с переменкои в еепроме
Re: BMW 530D E60
arsent wrote:ABrajis wrote:достаточьно 95320
А так оно и должно быть.
Чтоб просто так свапировать еепромы, блоки должны быть с очень схожим содержанием внутри... А это увы, не часто.
Re: BMW 530D E60
но если железа отличаетца то не перенёс еепрома ани фляша с мпс непоможет. моторо или плохо будет работать или совсем небудетЧтоб просто так свапировать еепромы, блоки должны быть с очень схожим содержанием внутри.
Re: BMW 530D E60
Перелил MPC+EEprom+Flash и блок благополучно сдох.На связь не выходит,чек не зажигает.Где мог ошибиться?Может флеш и МПЦ надо было читать в 16-битном режиме?(Икспрог по умолчанию читает и сохраняет в 8-битном)Буду разбирать и проверять ещё раз.Блоки по номерам совпадают,но софт был разный
Re: BMW 530D E60
Starquest wrote:Перелил MPC+EEprom+Flash и блок благополучно сдох.На связь не выходит,чек не зажигает.Где мог ошибиться?Может флеш и МПЦ надо было читать в 16-битном режиме?(Икспрог по умолчанию читает и сохраняет в 8-битном)Буду разбирать и проверять ещё раз.Блоки по номерам совпадают,но софт был разный
Гиртц wrote:А так оно и должно быть.
Fighter
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 57 times
Re: BMW 530D E60
а чексум проверял?у меня один тоуран был от слабого акб чексум убежал, тачка то заводилась то нет,бдмом подправил чексум и понеслась!
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Re: BMW 530D E60
Ик...ик... Аш заикало. Икспрохом говориш?
Ну может можно и Икспрогом и игрекпрогом и ещё там каким то ХYпрогом. Скорее всего блок у тя просто сдох.
А откуда жёсткая уверенность что одинаковый номер всегда 100% означит одинаковое железо? Процы одинаковые?
- Has thanked: 92 times
Re: BMW 530D E60
купил бы лутше у дядюшки гиртса BDM програмер и чита и пешы на здоровье . вот я купил но пока не пользовался собираюсь с духом и финансоми чтоб если машыну уложу денег хвотило на ее приобретение))))
Re: BMW 530D E60
Вот то,что считал и заливал.MPC-configuration B там нет,ибо там все FF.Xprog,кстати,не чинский,а от Гирта и пока не подводил.ЭДЦ 16 читал им не один десяток.Насчёт проца,сейчас посмотрю,но визуально-железо идентичное
yuraf
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 38 times
Re: BMW 530D E60
А блок в который заливал...не читал перед заливкой?
старый блок всё так-же. иногда может работать? если да то...
нужно попробовать ещё раз с него считать всё...может один байт кривой и контролька уже будет нарушена...икспрог ведь контрольную сумму не пересчитывает
Других объяснений не могу найти...кстати икспрогом пользуюсь давно, но именно МПС им не читал ни разу...всегда это делал БДМ100
Re: BMW 530D E60
Читал и сохранял донора тоже(на всякий случай)Родной блок вычитал раза с 20го-всё время рвал связь(также вёл себя и на машине)Попробую считать снова,может,что и криво прочитался
