Chrysler Concorde 2.7 99g
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Всем привет.Притянули Chrysler Concorde 2.7 99g,со всеми признаками заблокированного иммо(со слов хозяина-машина 3 раза завелась,заглохла и тишина,стартер не крутит)Всё бы ничего,но иммо там нет,у замка пусто(по митчелу на,этом году обязательно должно быть)Ошибок ни в моторном,ни в бодике нет,коннект с ними нормальный.Куда рыть-ткните в нужном направлении...
Fighter
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 57 times
Re: Chrysler Concorde 2.7 99g
так проверь сам стартер?может там релюшка умерла а они сразу на иммо грешат
- Has thanked: 92 times
значит на табло должно моргать или гореть аларм сет.если еть то вполне может стоять радиобрелок.пока с брелка не откроеш не заведёш.
Стартер и т.д. в порядке.Никаких алармсет в конкорде нет,это не Вояджер.Радиобрелковое иммо в 99 году....хм.Все признаки блокировки есть-искра при принудительном прокруте есть,стартера нет.Но физически,то иммо отсутствует!
99 год.... американец.... КАКОЙ нахрен имо?????????? разве что нештатное......
скажите кто нибудь ему чтоб моторного еепром зачитал
Дамп моторника во вложении.Попробовал подключить ЭБУ тоже 2.7 99г от Intrepid-авто 5 раз завелось и заглохло и опять тишина
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Бодик не меняли перед тем как это всё случилось????
Сработала VTSS, нечто вроде родной сигнализации. Пробуй открывать с пульта, по ихнему FOB
С перестановкой блоков эксперементируй осторожно, запишет донор в себя наличие VTSS, получишь два овоща))).
)С перестановкой блоков эксперементируй осторожно, запишет донор в себя наличие VTSS, получишь два овоща))).
Yankee, go home!
Бодик не трогали,донорский эбу просто был в запасе(про фокусы с прописыванием чужого я в курсе).Лаунч в бодике пишет,что VTSS не активна.Оригинальных брелков нет,установлена сигналка с брелками(блокировки отключены)
Starquest wrote:Бодик не трогали,донорский эбу просто был в запасе(про фокусы с прописыванием чужого я в курсе).Лаунч в бодике пишет,что VTSS не активна.Оригинальных брелков нет,установлена сигналка с брелками(блокировки отключены)
В бодике может быть и не активна. Смотри что в статусах моторки. Есть такая мулька когда моторка с VTSS, ставят её на машину без VTSS, дают команду на снятие... всё работает нормально пока не просядет напруга или не отключат аккум, моторка перезапускается и опять ждёт сигнал на снятие VTSS которого в машине нету...
Yankee, go home!
$08.......$0F пропиши FF
Завелось примерно 10 раз и опять тишина.Снял,перезалил еепром,поставил программную блокировку на запись-клиент уехал,сегодня звонил-опять встало.Завтра попробую поднять 3 ногу 95040 и соединить с массой,чтобы запретить запись счётчика(меняется последний байт первой строки)
в оргинальном ээпроме нет write protect
тибе надо 25041WP если наидёш такои
никокого другово этот проц небудет правильно признавать кроме оргинала следовательно незавидётца даже 5-10 раз
или фляш переписать или комп менять или програмульку на Пике написать и сверху на еером проицепить чтоб каждый раз при выключения ээпром переписывал
