Ford Ranger 2005g
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
Re: Ford Ranger 2005g
Если иммо такое, а сравнивая по фотке ТС - оно очень похожее, то там однозначно - 8С.
Starquest wrote:Иммо такой-же....Один в один
Шота я совсем потерялся в данной теме.
Сунуть 8С, и сделать стандартную маздавскую процедуру привязки, какие проблемы?
TEMIC там крипто я уже писал выше, что и как,
скачать 4 байт серийный номер и можна генерировать крипто-ключ и сохранить в новый транспондер (не закрыта TK55XX), это можно сделать с файлом ECU
Для этого вам необходимо иметь оборудование (специальные) или имет большое знание.
IMMO OFF - может быть, если MH7203F конфигурируется как и в Mitsubishi будет легко.
Наконец, эмулятор можна сделать очень, простую систему там.
Этот метод мое
но вы всегда можете процедуры;)
.Для этого вам необходимо иметь оборудование (специальные) или имет большое знание.
Этот метод мое
но вы всегда можете процедуры;)Польская шляхта www.ecuserwis.pl
Ладно, может так будет понятней...
а где вы видели новый 8С чёрт вас подери
ABrajis wrote:а где вы видели новый 8С чёрт вас подери
Не ругайся дяденька так громко и грозно, я видать кальку по пьяне писал, через минуту исправим, зато все остальное ясно и понятно.
Весь комплект вычитан мной, кроме конечно иммошника по понятным причинам, но что я ему делал уже ни хрена не помню, видать старческий склероз и маразм виноват....
Помницца, кто то про простой филипс говорил?
кальк тут непричём
я просто спрашиваю у кого на руках и главное откуда был новый 8С
я же невидел что там за иммо и выдвинул это как один из вариантовПомницца, кто то про простой филипс говорил?
и где там крипто лежит в этом ECU 12 баитов? они в проце иммо причём не в ээпромеaligator wrote:скачать 4 байт серийный номер и можна генерировать крипто-ключ и сохранить в новый транспондер (не закрыта TK55XX), это можно сделать с файлом ECU
Est алгоритм ID - CRYPT, принцип похож на 4D TOYOTA
aligator wrote:Est алгоритм ID - CRYPT, принцип похож на 4D TOYOTA
В ECU крипты нет, все самое интересное в IMMO с H44H. Поэтому речь о том чтобы положить туда ключики руками, даже не идет.
а вы читали что я написал? Как крипто работает 8C TEMIC Вы должны понять.
можно ввести вручную, но только в ИММО.
Но есть и другой вариант формирования транспондера на основе ID
Да какая разница как работает крипта, ИД чипа вписывается и в ЕЦУ и в ИММОшник (у вас есть чем читать\писать H44H?), так же как и пинкод. Дампы ЕЦУ в теме есть, возьмите и положите руками, а мы посмотрим и порадуемся за Вас...
"Да какая разница как работает крипта" - Id это еще не все, совместимость алгоритм ID & CRYPTO, позволяет запустить автомобиль ...
то, что я хотел сказать ID Также можно создать! см. в документации транспондера.
ну чисто теоритически то по документам мож и ДА - 4 баита ИД + 12 баит крипто + 4 баита крипто закрученные под ИД
но откуда вы вазьмёте чистый 8С если их нет в природе
тут на примере был рабочии ключь и всё, авто перестала заводитца
и ключь заного незахотел програмироватца
пока неперебрали штук 20 бушных транспондеров - один подошёл
demar
Привет У меня есть Ford Ranger 2005 и ключи утеряны. То, что я могу сделать, чтобы повторно код новый ключ? Или, если это возможно мне нужен схему подключения двигателя управления сайтом Двигатель 2.5 дизель.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 38 guests
