Renault Trafic 2.5
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Renault Trafic 2.5
В общем ситуация такая. Приехал автомобиль с горящей лампочкой CHEK и SERV. Авто при этом вело себя вполне адекватно. В моторнике ошибка "ПАМЯТЬ компьютера". Захожу в моторник жмукнопку сброса памяти компьютера и все как- бы на свои места. Прописал форсы. Все потухло все тип-топ. Но клиент вернулся говорит больше 90 неедит. Сел попробовал, да действительно резко упирается в 90кмч. До этого я сам лично ехал 120. Перепробовал всякие адаптации и тд. В актуальных значениях " Ограничение - НЕАКТИВНО" В алаптациях по ограничению вообще нет ниодного пункта.
Авто 2008 года, мотор 2.5 блок EDC16
Куда копать?
Куда копать?
- Poma
Re: Renault Trafic 2.5
как всегда: говорит само.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Poma wrote:До этого я сам лично ехал 120.
Ездил после окончания всех своих работ, то есть после сброса настроек ЭБУ мотора?
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
чего-то ты недоговариваешь. память компьютера это отключенный акум, зачем после сброса этой ошибки форсы прописывать? и еще вопрос она не тянет или до 90 км прет нормально и на 90 срабатывает ограничитель скорости?
- Poma
ed1 wrote:чего-то ты недоговариваешь. память компьютера это отключенный акум, зачем после сброса этой ошибки форсы прописывать? и еще вопрос она не тянет или до 90 км прет нормально и на 90 срабатывает ограничитель скорости?
Ты хотя бы раз делали этот сброс?
Какой нах АКБ.? В Clip -е есть такая функция. ( Для данного авто. Reset memory.) Каким боком тут отключенный акум,?
ed1 wrote:и еще вопрос она не тянет или до 90 км прет нормально и на 90 срабатывает ограничитель скорости?
Если незнаком с первым ? Чего еще ответить?
ЧИтай первый пост там для адекватных нормально написано.
А что там за сброс такой, поставьте в известность.
yuraf
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 38 times
Есть там ...при удалении ошибок, есть предложение и память сбросить.
Я не делал этого ни разу, хрен его знает чего французы скрыли за этими словами....вот Рома сделал...
Это значит что на всяк пож еепромок надёргать надо?
Poma wrote:[ЧИтай первый пост там для адекватных нормально написано.
Рома коней приподержы он вполне адекватный человек. И обижатса да есцё матом из за тово что тебе пытаютса помочь совсем ненужно.
не, этот Рома мне явно ненрпвитца
он кандидат в мои "чёрный список"
- Poma
[quote="yuraf"], есть предложение и память сбросить.
Я не делал этого ни разу, хрен его знает чего французы скрыли за этими словами....вот Рома сделал...quote]
Я про это!.. Но там не ошибки стираются. А все кодировки, адаптации, настройки.
- Poma
efka wrote:Poma wrote:[ЧИтай первый пост там для адекватных нормально написано.
Сорри погарячился!
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Никакие кодировки там не стираются,только адаптации.Делал много раз-ничего не слетело
- FireBall
- Has thanked: 50 times
Я на бензинке на мегане втором этот сброс делал. Вроде бы не было проблем.
На дизилях пару раз попадалось в кодировании пункт ограничения скорости.
Может быть проблемма именно в ошибке "ПАМЯТЬ компьютера"
Может у него флешь съехала или еепром.
- Poma
Сделал я этот ведровер.
Сделал Reprog! после этого появилось меню с ограничением.
Ну а там и дело ручек.
Оно было. Просто в старом софте ограничение не отображалось.
- ed1
я те скажу следующее , тебе тут уже разьяснили ,что этот сброс это сброс адаптаций, перевод кривой у французов, ко всему у них есть ошибка , которая появляется после отключения акума, и звучит она так же память компьютера. репрог когда делал ,кто тебе код сгенерил?
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
ed1 wrote:я те скажу следующее , тебе тут уже разьяснили ,что этот сброс это сброс адаптаций, перевод кривой у французов, ко всему у них есть ошибка , которая появляется после отключения акума, и звучит она так же память компьютера. репрог когда делал ,кто тебе код сгенерил?
У меня была такая же проблема на 2.0 2008 года. Где-то находил ноту от Рено как с ней бороться, там все как написал Рома, кода никакого не нужно.
