Mercedes VITO 2.2 DIZEL 2000 .автомат.
- Has thanked: 92 times
всем здрасте .вопрос есть вито с старт ерором на дисплее.хозяин приводил диагноста тот говорит что и с иммо и с моторным связь есть. машына на растоянии 85 км.ехать не ахото.может есть решение поправить дампы на месте.разным прогам не доверяю так как не проверял их с вито работаю впервые.да посмотрите мотоный правильно новым сделал.??.и как там синхра лежит говорят как хеши ?!очень интересно.
boriskmua
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 9 times
Re: Mercedes VITO 2.2 DIZEL 2000 .автомат.
Моторный делаеш новым стар в руки и поехал делов на 15 минут
так вот вопрос я моторный новым сделал правильно??? кто делал лично в старухе открывается противное окно на немецком ну с етим я разбирусь.а вот вин надо стерать или нет и еще ченибуть надо стирать?прошу прощения ошыбся малость правельные дампы сдесь!!!!!
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
На самом деле можно обойтись без паяльника. Правда нужен тест WSP. Если его статус Not OK, то будет повтор проблемы.
машына после ремонта пытались крутить на севшем акб и неоднократно .так что делать ? под привязку правильно я сделал или нет?
suren-ma wrote: хозяин приводил диагноста тот говорит что и с иммо и с моторным связь есть.
ключ читается?)) если проблема в иммике или ключе, манипуляции с моторным не помогут...
ключь читается.их даже 2 ключя в дампе иммо лежат правильно.
boriskmua wrote:Моторный делаеш новым стар в руки и поехал делов на 15 минут
А что конкретно старом делать? Чет у меня не прокатывает. Делал так - в старе выбираю считать кодировку и перенести в новый ecu, потом снимай ecu и делаю его новым, ставлю на место, ну и далее стар переносит все кодировки в него. Или по другому нужно?
Судя по дампам suren-ma, новым делал так же.
Может кто в ручную дампы подправит? Делал прогой Start Error, мало того что радиоканал пропал, так еще и показывает что клю не тот
kms wrote:Может кто в ручную дампы подправит? Делал прогой Start Error, мало того что радиоканал пропал, так еще и показывает что клю не тот
Вот тут три софта, один из них на мерс, рабочий 100%, синхрил и не раз, всё пучком... Кое которые антивири иногда ругается, ну это же понятно.
Спасибо, тоже нашел такое же
Радиоканал будет работать? А то смотрю, там много изменений получается в дампах.
Радиоканал будет работать? А то смотрю, там много изменений получается в дампах.Re: Mercedes VITO 2.2 DIZEL 2000 .автомат.
Вопрос к знатокам, бу ключи имеется ввиду радиоканал, привязываются?
Или у меня не верная информация, что да... Область епрома где радиоканал понятно мне. Извиняюсь за может быть для кого то элементарные вопросы.
Daniulis, с этой прогой авто завелось, но пульт не работает
Может кто подскажет как точно старом привязывать( в HTT-WIN), а то в инете все говорят что просто, а как точно хзнает.
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
kms wrote:Daniulis, с этой прогой авто завелось, но пульт не работает
Заходишь в кодирование в моторном блоке и вводишь нужную(из родного блока) кодировку. Если не дает ввести значит неправильно сделал новым блок.
Zaveruha wrote:kms wrote:Daniulis, с этой прогой авто завелось, но пульт не работает
Спасибо, сделал
Простите если не по теме !
Был и есть один Спринтер такого же года и мотором, у которого с некой периодичностью (плохой акб, в последний раз поставили новый!!!!) возникал Старт эрор ! После подобного теста (а он проходит от и до - Все ОК ) на щитке по прежнему горел старт эрор !
Но после теста при включенном зажигании в течении двух-трех минут надпись пропадает и авто заводится и ездит без проблем ! Подкидывал другой иммобокс - все повторяется заново ! Да - еще при персонализации стар по каким то причинам не может закрыть блок - делаю ему 65555 запусков и отправляю кататься - по приезду со стар эрором блок уже закрыт (видмио через некоторое количество раз сам закрывается) , но суть проблемы не меняется ! все повторяется !
Стар рекомендует поменять моторный блок - может кто сталкивался с подобной проблемой или все таки "враг" АКБ?!
После последнего "ремонта" и новым АКБ авто еще не было !!! (2 месяца как ездит)
Bim wrote:На самом деле можно обойтись без паяльника. Правда нужен тест WSP. Если его статус Not OK, то будет повтор проблемы.
я думаю что проблема была в акб,но у меня было 3 случая когда машына возрощялась после привязки старом моторного. по причине испорченого иммобокса.там моторолла подыхает менял и никто еще не вернулся так что надеюсь и твоя не вернется.
