Помогите восстновить синхру руками, или комплектик подкиньте.
С помощью ад100 ключ не могу записать, пишет что все ок, а в дампе иммо 0 ключей.
Положил в натс5 ключ руками, а вот как синхру не знаю.
Моторник денсо, внутри 93с56, иммо натс5 на ст.
Дампы прилагаю
Спасибо
Nissan xtrail 2005
Nissan xtrail 2005
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
Re: Nissan xtrail 2005
Есть подозрение, что дамп моторного кривой, или прочитан неверно... Там не 93С66 случайно?
по любому этот с ланчем должен слёту если нет поломок(и ключи и синхро)
код 0839
код 0839
Mr_Fix wrote:Есть подозрение, что дамп моторного кривой, или прочитан неверно... Там не 93С66 случайно?
там 93с56, прочитан верно
ABrajis wrote:по любому этот с ланчем должен слёту если нет поломок(и ключи и синхро)
код 0839
код я знаю, ланча нет под рукой.
при вводе пина машина заводится 2-3 раза, но лампа иммо горит постоянно, в иммо ошибка - потеря связи ecu-immo
вот так всё это и решает ланчь
- Has thanked: 92 times
на скоко мне известно на натс 5 синхро должна сама прописыватся при прописке ключей ад 100.на нисан мурано 100 проц я делал и бодик минял и мозги минял синхро сама ложилась.
samsu wrote:Хотелось бы на моторник посмотреть, из нутри тоже.
завтра скину фото
autokey севодня делал такого зверя натс 5 ето бодик на руле он же есть натс 5 ! чип идет 4D ID60 делается по пино любым прибором танго мвп лаунчь спицыально попробовал все имеющиеся приборы. запихал ключь в лет ,только трабла одна была с магнитофоном он начял писать WAIT . я до етого пихал ему 7936 чипы. логин принимался музыка играла 2 раза заведеся переставала заводится ,опять вводил логин опять музыка играла.2 раза заведется потом перестовала заводитсЯ.щяс пишет вайт и потом секьюред. гдето год назад победил такую проблему на нисан мурано. autokey ТАК ЧТО МОЙ ДРУГ ТЫ ЕМУ НЕ ТОТ ЧИП ДАЕШ ПОНЮХАТЬ!!!!!100% сам севодня сабаку поел.
я не смотрел.но если надо в воскрисение приедет я маенитолой разебусь и могу посмотреть и даже могу слить ером
Вы не нервничайте вот заведу етот дроволет и устрою вам очередной затяжной секс.
- samsu
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Общение диагностических девайсов с иммо идет через комп, поэтому от его производителя зависит результат работы мультимарочников особенно... Был случай что на официальном центре не смогли привязать комп фирмы джекс (с пзу 27с1024 внутри - 95г) с помощью консалта, просто не было пункта адаптации ключей, только просмотр их количества (с их слов).
Олег
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests
