Здравствуйте уважаемые специалисты.
С наступающим праздником всех!
Имею 463333 (или он меня имеет)
AB 4638200226
При подключении к блоку пишет вот такое:
При попытке удалить сохраненные ошибки:
Снял блок внутри MC68HC912 B32
Пробовал читать Омегой:
И так и сяк и наперекосяк.
И ноги поднимал, и греть пробовал, 16000 указал.
Ни как не читает. Грешным делом подумал что уложил я её.
Собрал блок. На диагнозу выходит, Ошибка таже.
Мотороллы кое-какие читал Омегой, проблем небыло
А MC68HC912 B32 ни разу.
Кто сталкивался с таким сообщением?
Какие пути кроме замены блока?
И есть ли какие нюансы моменты при чтении этой MC68HC912 B32.
MB AB 4638200226 (G463333)
- FireBall
- Has thanked: 50 times
Re: MB AB 4638200226 (G463333)
мож перекодировать попробовать при помощи стар и дневного кода
только унлок надо сначало сделать если выидет с старом
- FireBall
Я в меню видел где-то унлок, на этом блоке не нашел, может плохо искал =)
В кодировки не пускает прости пароль.
Хотя на других машинах пускает.
Опыт очень маленький, Ни разу не делал при помощи дневного кода.
Если можно поподробнее, если инфа секретная, могу купить или в личку.
кальк есть
завтра поищу и добавлю
the calc
Дата на ДАС должна быть не поззе 2009.12.31 иначе етот кальк негенерит правильно.
Дата на ДАС должна быть не поззе 2009.12.31 иначе етот кальк негенерит правильно.You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
- FireBall
Спасибо за кальк.
Но с кодированием я не разобрался.
Команду унлок в явном виде не нашел...
Нашел в инженерке, что типа XX_crashxxx пробовал выполнить пишет нет доступа.
ХХ_open - нет доступа
Если есть у кого дамп на такой блок подкинте, буду дальше боротся пробовать читать.
riddick777
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 1 time
cio gluxoniemyja na ziestikuliaciju pierieshli
tipo jazyk gestov
nu tak ja tozie mogu
tipo jazyk gestov
- FireBall
Таки прочитал проц, после соединения GND на омеге к GND блоку. (Блок я запитывал от другого источника питания). Без поднятия ног прочитал сразу, пишется только при поднятии ног.
ВОт что я Вычитал:
Подкинте у кого есть еепром без ошибки о неисправности блока ?
ВОт что я Вычитал:
FireBall wrote:Таки прочитал проц, после соединения GND на омеге к GND блоку.
Тут рядом тема - viewtopic.php?f=9&t=753
У Тебя флеши на процах случаем не частенько слетают?
- FireBall
Пока небыло случаев.... я читал тему.
Лампа правда есть люминисцентная =)
- FireBall
Блок заработал. Ошибка ушла.
Тупо в омеге нажал очистить крэш дату и все заработало.
Если кому нужен могу выложить рабочий eeprom/
komu moz i ponadobitsa
a sprashyvat ninado - bieriosh i vykladyvajiesh(to jiest uzie dolzien byl vylozit)
