Привет. Может кто то может помочь или направит туда где можно расшифровать кодировку. Задача следующая. Меняли салон, поставили от праворукои машины. Датчик наличия пассажира оказался с лева.Колхозить с праводкои не хочется да и не правильно это. Может как то можно убрать датчик в кодинге? Из того что есть у меня, не расшифровывает кодировку.
Вот мои кодинг 30343435363030303030554A304C384B3053
Audi A4 B8 Датчик в сиденье Coding off
Master benz
- Has thanked: 397 times
- Been thanked: 342 times
Re: Audi A4 B8 Датчик в сиденье Coding off
Master benz wrote:Колхозить с праводкои не хочется да и не правильно это.
Так там и так уже колхоз. Интересно, как там боковые подушки при аварии стрелят будет?
Насколько мне удалось поменять кодировки на ети блоки, только через правку дампа блока айрбегов, там он красиво лежит, да и CP тоже.
Master benz
А что тебе не нравится по боковым подушкам? Напомню что поменялись только сиденья.
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Направляю - сайт оригинала : https://store.ross-tech.com/shop/cat/VCDS
Гляди и расшифруется
Потом поймём - что надо новый блок ...
Удачи.
Удачи.
А новый то зачем? Можно и из етого новый сделать. Можно и кодировки перенести, и CP из етого в другой, и обратно. Но толк какой, если нету правильной кодировки? А может такая и вообще не сушествует, без дачика или без переключателя, я тут х.з. Есть у меня маленькая база логов VCDS, которые сам собирал, могу позже скинуть, но они не подписаны по комплектации. Да и кодировки ети блоки через диаг править не хочет, скоко раз менял, всегда через дамп.
Master benz
