Ищу дамп с данного блока на предмет анализа.
Попытки стереть внутреннюю ошибку блока по аналогии с блоком 77960-SWA-G214 (илиG212)- M4 успеха не принесли. Свой дамп и попытки прилагаю.
Honda CRV 2007г Блок 77960-SWA-G213-M4
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Re: Honda CRV 2007г Блок 77960-SWA-G213-M4
Держи
Спасибо. Именно так пытался чистить в пробе7. В диагностике получил 53-89- Внутренняя ошибка блока SRS. В приложении считанный дамп после пробы7. Посему прошу дампик с блока G213 на предмет проверки своего на адекватность.
00 строке в конце 2 баита 00 00
kenkel wrote:Спасибо. Именно так пытался чистить в пробе7. В диагностике получил 53-89- Внутренняя ошибка блока SRS. В приложении считанный дамп после пробы7. Посему прошу дампик с блока G213 на предмет проверки своего на адекватность.
Ты резисторы ставил? Хонды не всегда правильно ошибки показывают, и показывают максимум по 3 штуки. Вчера делал цивика так он тоже иногда внутренюю ошибку показывал, пока все ошибки не устранил.
В пробе7, стерто лишку. Дампы G213 G214, идентичны,ваш дамп выглядит вполне адекватным. На будущее, примите за правило, правильно подписывать дампы как у меня, например.
goga wrote: На будущее, примите за правило, правильно подписывать дампы как у меня, например.
Спасибо- постараюсь следовать Вашему совету.
goga wrote:В пробе7, стерто лишку.
В пробе7 стерто 8 байт- неужели перетер?
Zaveruha wrote:Ты резисторы ставил? Хонды не всегда правильно ошибки показывают, и показывают максимум по 3 штуки. Вчера делал цивика так он тоже иногда внутренюю ошибку показывал, пока все ошибки не устранил.
Да- резисторы стоят. Возможно не все- в ошибках только внутренняя ошибка блока.
kenkel wrote: В пробе7 стерто 8 байт- неужели перетер?
Тормознул, правильней недотер.
Подкинь мой крашнутый.
Пробуй так
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Еще пару нюансов по Хонде
Если вместо 2-х контурной подушки тупо воткнуть одно-, получаем ошибку блока
Если в процессе экспериментов блок подвесить на разЪемах не горизонтально- то-же
goga wrote: Подкинь мой крашнутый.
Подкинул- принципиально ничего не изменилось.(Proba11_Goga)
При подключении блока Launch X431 выдает коды
52-В0- Internal failure of the SRS unit
58-B0- Internal failure of the SRS unit
57-B0- Internal failure of the SRS unit
При попытке стереть коды получается ошибка
53-89 - Internal failure of the SRS unit.
Если залить дамп с нулями в первой строке (Proba10_00) первые три кода не вытираются.
В приложении то, что заливал и то что прочитал после подключения блока.
antey wrote:Еще пару нюансов по Хонде
Да- Хонда способна преподнести сюрпризы. Например в виде инерционного выключателя бензонасоса установленного под рулевой колонкой в труднодоступном месте.
Спасибо- версию с подушкой проверю.
Блок устанавливал сам- предварительно прикрутив штатные болты крепления накидываю клемму AKB.
Вопрос- на фото видно 3 разьема блока. Два больших имеют ответную часть на проводке в виде разьемов. Маленький разьем- отсудствует. Разборщики утверждали , что его небыло. Что должно подключатся к маленькому разьему?
kenkel wrote:antey wrote:Вопрос- на фото видно 3 разьема блока. Два больших имеют ответную часть на проводке в виде разьемов. Маленький разьем- отсудствует. Разборщики утверждали , что его небыло. Что должно подключатся к маленькому разьему?
Маленький разъем для диагностики. Там обычно стоит заглушка.
