Audi Q7 2012 пробег в ключе.
Postby RADEON » 14 Mar 2015, 23:07
Если честно, то машины не видел, ключа тоже. По словам - выкидуха. Хранится ли в ключе пробег если там еще 8Е или уже HiTag ext. ? Какие варианты поправить его там? Или в ключ пробег из панели пишется?
Vladko
Has thanked: 60 times
Been thanked: 16 times
Re: Audi Q7 2012 пробег в ключе.
Postby Vladko » 16 Mar 2015, 09:22
В ключа 8Е,пробег нет.
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 16 Mar 2015, 10:03
до 14года 8Е, не наблюдалось пробега в нем :)
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 16 Mar 2015, 18:07
а киевский дилер ауди видит....
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 17 Mar 2015, 14:16
И не только киевский :write:
kulibin
Postby kulibin » 17 Mar 2015, 19:03
Хотя я ни одной читалкой не нашел. Ни пробега ни вина.... а они есть
Kver
Has thanked: 13 times
Been thanked: 14 times
Postby Kver » 17 Mar 2015, 19:52
A6 так же... совсем по чистому - это менять старость или молодость и заказывать(делать) новый ключ.
Postby RADEON » 18 Mar 2015, 12:54
Получается, что пробег в ключ пишется из, допустим, панели каждое включение зажигания или в движении. Но он все-таки записывается, возможно только в сторону увеличения. Значит хотя бы вперед должно прокатить...
kulibin
Postby kulibin » 18 Mar 2015, 20:10
RADEON wrote:Получается, что пробег в ключ пишется из, допустим, панели каждое включение зажигания или в движении. Но он все-таки записывается, возможно только в сторону увеличения. Значит хотя бы вперед должно прокатить...
Это не проверенная информация...
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 18 Mar 2015, 20:27
"На „Audi Service Key“ сохраняются следующие данные автомобиля:
– Дата и время последнего сохранения
– Пробег (в км) на момент последнего сохранения
– Актуальная информация об интервале сервисного обслуживания
– ID транспондера"
и
"Срабатывание процесса нового описания ключа зажигания может быть вызвано тремя событиями:
1 При начале первой поездки в течение дня
(но только через 40 секунд после запуска двигателя и при скорости движения выше 20 км/ч)
2 Каждые 20 км в течение одного дня
3 При изменении сохранённой на ключе статусной информации
(например, если была распознана ошибка в корректоре фар)"
Вопрос еще в том, сколько таких записей хранится в ключе. Увидеть бы распечатку, что видит диллер!
Kver
Postby Kver » 18 Mar 2015, 20:42
есть конкретно в ключе пробег......
уже
эту тему обсуждали
Return to “Dashboards”
