Toyota Prius 2007y
avtostraj
Been thanked: 1 time
Re: Toyota Prius 2007y
Postby avtostraj » 23 Aug 2012, 06:30
ТУТ ВСЕ И РОДНОЙ ТОЖ
Artiom
Has thanked: 249 times
Been thanked: 60 times
Postby Artiom » 23 Aug 2012, 07:11
ttt63 wrote:Всех приветствую . После переводе приуса 2008 года загорелась лампа аирбага , сканер MINI VCI ( Techstream 7.10) ошибок не показывает. Отключал подушку пассажира , диагностика показала неисправность корректно и стер ошибку но лампа аирбага не тухнет. Никто не встречался с такой проблемой ? Конвертировал 2 машины 2007 года , но проблем не возникало. Заранее благодарю за любую помощь.
думаю лампа горела и просто краш стереть надо
ttt63
Has thanked: 21 times
Been thanked: 2 times
Postby ttt63 » 23 Aug 2012, 19:39
А крещ при диагностике не должен показать ? Еще один вопрос , прописал заново датчики давления в шинах , в TPMS data все параметры в норме после прописки но лампа не горит при включении зажигания . Как можно активировать лмпу ?
ttt63
Postby ttt63 » 23 Aug 2012, 19:41
avtostraj wrote:ТУТ ВСЕ И РОДНОЙ ТОЖ
Спасибо , отпишусь как только сделаю.
avtostraj
Postby avtostraj » 24 Aug 2012, 07:25
надо канадскую может кто поделиться???
ttt63
Postby ttt63 » 24 Aug 2012, 07:29
Artiom wrote:
думаю лампа горела и просто краш стереть надо[/quote]
Точно , сейчас звонил хозяину авто , сработаны были подушка водителя и натяжитель ремня (Поставили новые ).
Спасибо Артем что напомнил, сегодня приедет и потру креш. Останется только проблема с лампой TPMS.
ttt63
Postby ttt63 » 24 Aug 2012, 07:33
avtostraj wrote:надо канадскую может кто поделиться???
Канадской именно нет , а какое отличие , TPMS ?
avtostraj
Postby avtostraj » 24 Aug 2012, 07:41
1 датчики давления -неработает
2 неработает штатная сига
3 нет пошаговова откравания дверей
4 другой алгоритм работы света и климоткантроля
ttt63
Postby ttt63 » 24 Aug 2012, 09:47
avtostraj wrote:1 датчики давления -неработает
1. Не работает
2. Проверю
3. Вроде работает , проверю
4. Какие именно изменения по сравнению с оригиналом ?
ttt63
Postby ttt63 » 25 Aug 2012, 06:59
1. датчики давления не работают , индикация не работает а сами датчики в диагностике параметры показывают
2. пропало звуковое оповещение постановки на сигнализацию
3. пошаговое открывание работает
4. свет и климат работает по старому.
Лампа аирбага потухла , почистил креш. Пользуюсь для щитка этим дампом, а для бодика дампом ABrajis-а
ttt63
Postby ttt63 » 23 Jun 2014, 07:58
Удалось кому датчики давления в шинах активировать после конвертации ?
ttt63
Postby ttt63 » 23 Jun 2014, 15:14
Или конвертировать в метрику без удаления TPMS ?
ttt63
Postby ttt63 » 24 Jun 2014, 07:54
Может поделится кто-нибудь методом активации данной функции или проверенной канадской прошивкой с активированной TPMS ? Буду благодарен за любую помощь.
ttt63
Postby ttt63 » 27 Jun 2014, 09:19
На ebay.ca километровых приборок не видно, может знаете канадские сайты где можно купить бу-шные приборки ?
frost000us
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Postby frost000us » 28 Jun 2014, 06:10
Привет,
могу добавить к сказанномму:
показания скорости врет , показывает на 10-12% больше.
зачем приборку покупать, можно решение проблемы купить.
Gintaras
ttt63
Postby ttt63 » 28 Jun 2014, 13:49
frost000us wrote:Привет,
Gintaras
Показания скорости и одометр проверял с тем дампом, что я опубликовал в этой же теме. Скорость на 100 км/ч показывает 107 ( больше на 7 км/ч) , а это почти на всех авто с таким превышением показывает. Заплатить можно если цена устроит ( условия можно в личку ). Приборку после слива дампа можно загнать по той же цене без проблем , поэтому покупка приборки предпочтительней.
ttt63
Postby ttt63 » 01 Jul 2014, 22:10
frost000us wrote:зачем приборку покупать, можно решение проблемы купить.
Gintaras
Где и почем ?
frost000us
Postby frost000us » 02 Jul 2014, 04:47
написал в email
ttt63
Postby ttt63 » 02 Jul 2014, 07:52
frost000us wrote:написал в email
Ответил на мыло.
Return to “Dashboards”
