Mercedes VITO 2.2 DIZEL 2000 .автомат.
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 08 Mar 2012, 14:09
всем здрасте .вопрос есть вито с старт ерором на дисплее.хозяин приводил диагноста тот говорит что и с иммо и с моторным связь есть. машына на растоянии 85 км.ехать не ахото.может есть решение поправить дампы на месте.разным прогам не доверяю так как не проверял их с вито работаю впервые.да посмотрите мотоный правильно новым сделал.??.и как там синхра лежит говорят как хеши ?!очень интересно.
boriskmua
Has thanked: 16 times
Been thanked: 9 times
Re: Mercedes VITO 2.2 DIZEL 2000 .автомат.
Postby boriskmua » 08 Mar 2012, 16:00
Моторный делаеш новым стар в руки и поехал делов на 15 минут
Postby suren-ma » 08 Mar 2012, 16:22
так вот вопрос я моторный новым сделал правильно??? кто делал лично в старухе открывается противное окно на немецком ну с етим я разбирусь.а вот вин надо стерать или нет и еще ченибуть надо стирать?прошу прощения ошыбся малость правельные дампы сдесь!!!!!
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Postby Bim » 08 Mar 2012, 16:37
На самом деле можно обойтись без паяльника. Правда нужен тест WSP. Если его статус Not OK, то будет повтор проблемы.
Postby suren-ma » 08 Mar 2012, 16:46
машына после ремонта пытались крутить на севшем акб и неоднократно .так что делать ? под привязку правильно я сделал или нет?
Bim
Postby Bim » 08 Mar 2012, 17:39
Да, правильно.
kafa
Has thanked: 6 times
Postby kafa » 10 Mar 2012, 19:50
suren-ma wrote: хозяин приводил диагноста тот говорит что и с иммо и с моторным связь есть.
ключ читается?)) если проблема в иммике или ключе, манипуляции с моторным не помогут...
Postby suren-ma » 11 Mar 2012, 09:14
ключь читается.их даже 2 ключя в дампе иммо лежат правильно.
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Postby kms » 11 Sep 2012, 12:58
boriskmua wrote:Моторный делаеш новым стар в руки и поехал делов на 15 минут
А что конкретно старом делать? Чет у меня не прокатывает. Делал так - в старе выбираю считать кодировку и перенести в новый ecu, потом снимай ecu и делаю его новым, ставлю на место, ну и далее стар переносит все кодировки в него. Или по другому нужно?
Судя по дампам suren-ma, новым делал так же.
kms
Postby kms » 11 Sep 2012, 13:46
Может кто в ручную дампы подправит? Делал прогой Start Error, мало того что радиоканал пропал, так еще и показывает что клю не тот :)
Postby Daniulis » 11 Sep 2012, 14:53
kms wrote:Может кто в ручную дампы подправит? Делал прогой Start Error, мало того что радиоканал пропал, так еще и показывает что клю не тот :)
Вот тут три софта, один из них на мерс, рабочий 100%, синхрил и не раз, всё пучком... Кое которые антивири иногда ругается, ну это же понятно.
kms
Postby kms » 11 Sep 2012, 14:59
Спасибо, тоже нашел такое же :) Радиоканал будет работать? А то смотрю, там много изменений получается в дампах.
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 11 Sep 2012, 15:11
Вопрос к знатокам, бу ключи имеется ввиду радиоканал, привязываются?
Или у меня не верная информация, что да... Область епрома где радиоканал понятно мне. Извиняюсь за может быть для кого то элементарные вопросы.
kms
Postby kms » 11 Sep 2012, 15:25
Daniulis, с этой прогой авто завелось, но пульт не работает :(
Может кто подскажет как точно старом привязывать( в HTT-WIN), а то в инете все говорят что просто, а как точно хзнает.
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 11 Sep 2012, 15:35
kms wrote:Daniulis, с этой прогой авто завелось, но пульт не работает :(
Заходишь в кодирование в моторном блоке и вводишь нужную(из родного блока) кодировку. Если не дает ввести значит неправильно сделал новым блок.
kms
Postby kms » 11 Sep 2012, 16:20
Спасибо, сделал :)
Andrejka
Postby Andrejka » 12 Sep 2012, 08:48
Простите если не по теме !
Bim wrote:На самом деле можно обойтись без паяльника. Правда нужен тест WSP. Если его статус Not OK, то будет повтор проблемы.
Был и есть один Спринтер такого же года и мотором, у которого с некой периодичностью (плохой акб, в последний раз поставили новый!!!!) возникал Старт эрор ! После подобного теста (а он проходит от и до - Все ОК ) на щитке по прежнему горел старт эрор !
Но после теста при включенном зажигании в течении двух-трех минут надпись пропадает и авто заводится и ездит без проблем ! Подкидывал другой иммобокс - все повторяется заново ! Да - еще при персонализации стар по каким то причинам не может закрыть блок - делаю ему 65555 запусков и отправляю кататься - по приезду со стар эрором блок уже закрыт (видмио через некоторое количество раз сам закрывается) , но суть проблемы не меняется ! все повторяется !
Стар рекомендует поменять моторный блок - может кто сталкивался с подобной проблемой или все таки "враг" АКБ?!
После последнего "ремонта" и новым АКБ авто еще не было !!! (2 месяца как ездит)
Postby suren-ma » 12 Sep 2012, 13:26
я думаю что проблема была в акб,но у меня было 3 случая когда машына возрощялась после привязки старом моторного. по причине испорченого иммобокса.там моторолла подыхает менял и никто еще не вернулся так что надеюсь и твоя не вернется.
