Chrysler Voyager 2.4 бензин 1998 год взорвали иммо.
- Has thanked: 92 times
всем привет странноя история произошла пришол чел просит отрубить иммо по причине порчи блока иммо.когда я увидел блок иммо сам ужаснулся короче както взорвали его .не суть суть в том что погиб дамп епрома.24с02 ну и все остольное.фото моторного блока прилогаю внутри обнаружил флеш м28f220 и епром маркировка как я понял не стондартная 632565 прочитал как AT 25C04 . просбя в помощи отключить иммо пока флеш не читал но ето не проблема или как вариан обяснить как лежит синхра между иммо и моторный на случяй если удастся найти блок иммо.но лучше иммо оф .
Re: Chrysler Voyager 2.4 бензин 1998 год взорвали иммо.
страшная тишына!меня ето пугает.
спусти немножко пар и просмотри весь раздел возможно наидёш чтото
потом только колоколами тереби
viewtopic.php?f=15&t=374
у меня голова кипит из того что я прочитал я понял что надо править еще и флеш?или можно обойтись перепрошивкой епром с защитой от записи? что за гиморойные работы пошли у меня ни оной нормальной машыны.одни сараи.
Fighter
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 57 times
нормальные не ломаются к нам только сараи и приезжают!
да от етого не легче
буду думалку свою дальше напрягать глядиш чего и родит
естественно пробовал не заводит.
сначало попробуи только еепром - стереть вторую половину первои строки
3 раза из 10 помогает
только иммо отключи разъём
севодня так и сделал потер все до серединв а точнее до строки 00A0.поставил защиту от записи и попробывал завести никуя не вышло.снял защиту от записи завелась через три секунды заглохла и так 5 раз потом умерла.приехал на роботу прочитал епром перезаписалось в первой строке 1 байт 9F .иммо разорвоно вражеской пулей поетому и хочю запустить без него.
motorolla sc435409mfc16
пробовал почистить епром полностью и поставить защиту от запси вообще не завелась ,снял защиту от записи стала заподится на пару секунт и глохнуть .в дампе записала толко в первой строке 1 байт 82.и все.остольное фф
ребята давайте подружнее чюток если что за инфу надо побашлять в личку.у хозяина уже нервоз начинается.
пиши этот дамп
нкаких врите протектион неставь - непаможет
если этот 5 раз заведёт и затухнит - менять фляш 100%
кто то говорил что с БСИ играть-ца надо - но я неверю это блеф имхо
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Думается заведётся и заглохнет 5-7 раз и на этом всё(((
Fighter
могу повториться, нет времени все просматривать, пробуй это
Fighter ваш дамп не завел ни как .дамп который выложил ABrajis заводит на несколько сикунд и глохнет.
а флеш какой надо ставить???
suren-ma wrote:Fighter ваш дамп не завел ни как .дамп который выложил ABrajis заводит на несколько сикунд и глохнет.
ГАЗ ставь
