Привет всем.
Меняю моторный в данном пепелаце, старый сгорел полностью (дыра в плате). Вычитал и сделал ресет блока при помощи IOTerminal. привязку блока сделал при помощи MDFlasher. Авто заводится, ошибок нигде нет, но на щитке горит лампочка с замком и надпись на дисплее щитка - "система иммобилайзера - сервис". нужен пинок в правильном направлении.
Opel Zafira 2015 1.6CDTI замена моторного ACDelco E98
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
Re: Opel Zafira 2015 1.6CDTI замена моторного ACDelco E98
Ne znaju, kak s MDFlasher, a cherez GlobalTIS v funkcii SPS nado prosto provesti obuchenie immobilaizera. Jesli v datah posmotret', budet napisano tipa "kod immobilaisera ne zaprogrammirovan". Ili, jesli delat' nechego, pytatsa sinhru zapizdjacjit' v rukopashnuju.
- Spiria
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 23 times
В текущих данных с иммо все в порядке, всё запрограммировано! Если бы было не запрограммировано, то авто не заводился бы! Сделал онлайн обновление моторного блока и лампа погасла. Есть теория, что лампа горела из-за не совпадения софтов в авто и в блоке.
- opel kaputt
Spiria wrote:В текущих данных с иммо все в порядке, всё запрограммировано! Если бы было не запрограммировано, то авто не заводился бы! Сделал онлайн обновление моторного блока и лампа погасла. Есть теория, что лампа горела из-за не совпадения софтов в авто и в блоке.
NET!! On byl vo Free Mode!!!
A pri SPS prosit Security Code, a dalshe v avtomate vsio proishodit.
- Spiria
параметры иммо в моторном какие были до обновления, такие и остались! Не поменялся ни один параметр.
