CAS3
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
CAS3
Postby Sanho » 12 Mar 2017, 11:18
Подтолкните в направлении пересчитать контрольку.....
Фридрих Ницше
Sanho
Re: CAS3
Postby Sanho » 12 Mar 2017, 12:22
Разобрались сами,спасибо нам.
Фридрих Ницше
Sanho
Re: CAS3
Postby Sanho » 12 Mar 2017, 15:35
Маленько погорячились.Кас уже шитый был.Все равно косяк.Ругается автос.Так что просьба подтолкнуть в силе.В архиве оригинал и проба.
Фридрих Ницше
Re: CAS3
Postby antey » 12 Mar 2017, 16:13
набери завтра, и внятно объясни, только приехал
temsky
Been thanked: 4 times
Re: CAS3
Postby temsky » 12 Mar 2017, 16:17
Короткий VIN в конце - так нельзя
Sanho
Re: CAS3
Postby Sanho » 12 Mar 2017, 19:48
Пробовал и так и так.При установке на авто затирает основной вин и изгаживает дамп типа кривая контролька.Контрольку посчитал 00.Где косячу...панель поправил,нормально...
Фридрих Ницше
slonenok1980
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Re: CAS3
Postby slonenok1980 » 12 Mar 2017, 20:14
вин разные в дампах
мож поэтому и ругается
сорри если что то не путное ляпнул )
Re: CAS3
Postby antey » 13 Mar 2017, 08:24
не бывает контрольки 00. если так получается, то вместо 00 нужно вписать АА, вроде. Впрочем, есть куча утилиток, которые ее правят
Sanho
Re: CAS3
Postby Sanho » 13 Mar 2017, 08:34
Да быа у меня утилитка,где засунул ХЗ..Но так часто делаеш сии блоки что капец...эту считал через winhex калькуль,сложили все байты вина,от общй суммы - контролька последние 2 цифры.Хотя прошлый кас вроде Я считал по другому,ка то мудреней.
Проверили на 3 дампах сходится.,вот на счет АА,попробуем.
У кого утилитка есть буду крайне благодарен.Авто у коллег стоит,с блоком не наездишся...,готовы даже проплатить OK версию :drinks: по авто работы дохрена а с касом залипли.
Фридрих Ницше
Re: CAS3
Postby Daniulis » 13 Mar 2017, 10:49
А в чем проблема, машина заводится, сервисы отображает, километраж на шите отображает? Или только ошибка в касе такая?
Sanho
Re: CAS3
Postby Sanho » 13 Mar 2017, 10:55
Все гуд,авто сборное.Товарищь будет кодировать,чтоб все в масть.Попросил.в панели и в касе ручками поправить вин,дальше вся машина при перепрошивке оригиналом его везде где надо подтянет.при диаге без кс одни кубарики в касе вместо вина и вроде сервисные интерваля валит вроде говорит что невозможно определить пробег типа.
Фридрих Ницше
temsky
Re: CAS3
Postby temsky » 13 Mar 2017, 11:21
Набор слов без связи. Отдайте ведро знающим и не мучайте его, как говоритЦО
Sanho
Re: CAS3
Postby Sanho » 13 Mar 2017, 11:41
А шо стесняюсь спросить не так.Принесли панель и кас,мое дело маленькое поправить епром в панели и в проце.Уперлись немного,так лапы к верху жать...все сразу умными родились.А как там кодировать будут и как мне особо бе знадобности.Обидно да,если все знаощие в польще ;) то ,что с авто туда репатреироваться :hi: .
Фридрих Ницше
temsky
Re: CAS3
Postby temsky » 13 Mar 2017, 11:42
В чем проблема поменять один полный вин, один короткий ? Чем читаешь, чем записываешь ?
Mik77
Has thanked: 14 times
Been thanked: 13 times
Re: CAS3
Postby Mik77 » 13 Mar 2017, 12:29
Разные кальки по VIN
Sanho
Re: CAS3
Postby Sanho » 13 Mar 2017, 12:43
temsky wrote:В чем проблема поменять один полный вин, один короткий ? Чем читаешь, чем записываешь ?
Да нет проблемы.В выложенных архивае и оригинал и вариант правки.В дампе 2 вин кода короткий и длинный.
Пишу читаю х прог.Считаем сумму в оригинале все верно.Теже алгоритмом пересчитываем новый вин и при установке на авто кас затирает нововведенный вин,в диагностике кубики в дампе ЯЯЯЯЯЯЯ.На панели точка,на дисплее нет возможности проверить интервалы сервисного обслуживания.А так все. :drinks:
Фридрих Ницше
Re: CAS3
Postby Daniulis » 13 Mar 2017, 12:56
Неоворуженом глазом увидел токо один байтик недоправленый, мож в етом проблема, пробуйте
Mik77
Re: CAS3
Postby Mik77 » 13 Mar 2017, 12:58
Пробуй так.
Re: CAS3
Postby Daniulis » 13 Mar 2017, 14:13
Я вот только непонял, Вам который VIN надо вписать.
Re: CAS3
Postby Daniulis » 13 Mar 2017, 14:17
Так еще подсказка, после некоторых манипуляций, с машиной надо проехать 16км, или больще, что все стало на место. По крайней мере ето когда некоторыми утилитами кас крутица через обд. Может и не Ваш случай, но чем черт нешутит...
