Range Rover Vogue 2012 дописать ключ
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 03 Mar 2017, 11:50
Добрый день!
Утеря ключей. Пробовал добавить ключ абритусом, выскакивает сообщение по количеству ключей в 4ххххххххх
понимаю что глюк в BCM
может у кого есть пара бцм+ рфа (xep768+xet256)
или только дамп бцм
andrey3
Re: Range Rover Vogue 2012 дописать ключ
Postby andrey3 » 18 Mar 2017, 21:36
Чтоб больше небыли вопросы по количеству ключей при записи абритусом для начало проверьте если RFA выходит на связь, он должен выходить даже без вкл зажигания
Сопротивление кан шин хай спид и медиум спид должно быть 60 Ом и перепроверять питание и массу на обд
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 18 Mar 2017, 22:19
сопротивление должно быть 120 ом. Это условие для любой кан шины. Почему данный пост появился через 2 недели после удачного запуска авто?!
Postby Girts » 19 Mar 2017, 11:08
kulibin wrote:сопротивление должно быть 120 ом. Это условие для любой кан шины. Почему данный пост появился через 2 недели после удачного запуска авто?!
Нуну...
Ещё варианты правильного ответа есть или садись, два?
Postby Ashot2009 » 19 Mar 2017, 17:13
Пост 2 - согласен насчет 60 Ом в CAN HS. А в CAN MS не всегда
По теме . SKP-900 делает все. Даже если полная утеря
Postby RADEON » 19 Mar 2017, 18:00
SKP, говорите?
Неплохо делает. Есть что доделывать после него. И это пока радует.
Postby Ashot2009 » 19 Mar 2017, 20:00
Имеете ввиду синхронизацию блоков?
Это да
Postby Girts » 19 Mar 2017, 20:37
Ashot2009 wrote: А в CAN MS не всегда
Ну, если это FT CAN то там подтяжки у каждого драйвера. Суммарная регламентирована как бы. И по идее если среднестатистический блок сделан под сеть с 10 абонентами или под 100 - подтяжки будут различатся. Бредово малость.
Ещё есть интерпретации, когда терминируется по переменке, через кондёры. Тогда тестером по DC ничё непрозвонишь...
Но это всё лирика и неотносится к рассматриваемому вопросу ниразу.
