Seat ibiza 1998 immobox
darkelektrik
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 74 times
Был утерян чип, как не пытаюсь прописать другой б/у, не катит, записывается, а потом стирается; в иммо ошибка по ключу, моторный заблокирован, иммо на тмс; пробовал сбрасывать по 0 каналу и мозг, и иммобокс, пин определил как 02162, возможен ли глюк тмс?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: Seat ibiza 1998 immobox
Возможен неправильный чип.Какой пишете то?
darkelektrik
darkelektrik
в ауди панели иммо2/иммо3 писал б/у ключи от иммо2, вот и решил, что тут такая же процедура прокатит; кхм, нету такого нового чипа, да и нечем по такому дампу делать (не умею)
А в мерседесе тоже PCF7935 встречается, и в бмв тоже - мож от них попробуйте?
Если нет даже гамбита-то ой(((((
darkelektrik
а б/у можно? есть и от мерседеса, и от бмв; гамбит есть, спасибо за подсказку
darkelektrik
продолжение истории - записал гамбитом ключ по дампу тмс; в иммо ключ определяется нормально, в блоках измерения везде единицы , но количество записанных ключей - 0; пытаюсь через пин в адаптациях записать количество: один ключ - не меняется ничего, все равно 0 остается; из ошибок в иммо после передергивания зажигания - низкий сигнал ключа и неправильный ключ; в моторнике - блокирован моторный, по 000 каналу не сбрасывается (наверное, из-за ключа?); вопрос - гамбитом мог не до конца ключ дописаться?
гамбит пишет ИЗ дампа,и если у вас количество в дампе 0 (а оно 0 раз писали по диагнозе всякую ерунду) то так оно и останется 0 после гамбита-что тут непонятного
Пцф7935 бу непропишетса, если там ид48 то надо посмотреть, он откритый или нет, некоторые ид48 тангой открываетса влет.
дамп после прописки выложи, а лучьше после пробы на машине.
в оригинальном было 2 ключа, и кол-во соотв.
Данилиус, какой 48 в иммо на TMS то ...
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
А еще после того, как положишь ключик в ИММО, сотри ошибку в моторнике об "заблокированном иммо", иначе не заведется... В этом тазу присутствует такой странный фокус..
darkelektrik
jevgensolo wrote:А еще после того, как положишь ключик в ИММО, сотри ошибку в моторнике об "заблокированном иммо", иначе не заведется... В этом тазу присутствует такой странный фокус..
сейчас пока не стирается )
- jevgensolo
darkelektrik wrote:сейчас пока не стирается )
Ну как только чип ляжет, возможно появится такая трабла.
Кстати - (мож я что-то упустил в теме) - а что мешает просто положить чистый чип в ИММО при помощи ПИНа и ВАГКОМа или даже Лаунча, вроде там он маячил выше в теме (ПИН).. Ежели все ключи потерты? Пятьсек и дело в шляпе.
darkelektrik
jevgensolo wrote:darkelektrik wrote:сейчас пока не стирается )
именно чистый не пробовал, только б/у стекляхи, сейчас, наверное, за неимением всех чипов, попробую иммо офф
- Sergunja
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
стекляшки - это 48-й, а тебе надо 7935 писать.
darkelektrik
потом уже и 7935 пробовал, но не прошло, наверное, после манипуляций с тмс неоригинального содержимого
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 18 guests
