prius 30 smart
gtmarinoart
- Has thanked: 1 time
prius 30 smart
Здравствуйте, ребят помогите, prius zvw30 2010 нет ключей, как сделать смарт новым? вот дамп
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Re: prius 30 smart
Если попробовать просто количество ключей обнулить (220)
Правда, слышал что на свежих такое уже не прокатывает
gtmarinoart
Re: prius 30 smart
Ashot2009 wrote:Если попробовать просто количество ключей обнулить (220)
А это в какой строке? я чтот не нашел, 0020 нашел, а 220 чтот нет.. может я неправильно смотрю? всмысле не той программой? сделал скрин.
gtmarinoart
Re: prius 30 smart
Неужели никто мне не может помочь? тут за прописку ключей берут 10тысяч... я уже блоки клонирывал, авто заводится, но с одним ключем на две машины... нужно ресетить блок смарта чтоб прописать второй ключик, помогите плиииз))
Re: prius 30 smart
Не понял про клонирование блоков.
С чужим смартом зажигание может и включится, но заводиться не будет. В этом случае нужно ресетить ID_codeBOX
Ну а если как Вы говорите авто заводится, то дописать новый ключик не проблема. А вот б/у тока через ресет
Re: prius 30 smart
Течстрим.
Есть там функция такая.
В зависимости от версии длина ауткода разная. делает и айди и смарт новыми- ресет.
gtmarinoart
Re: prius 30 smart
На японцах как я понял не делается ресет через тэчстрим, только ручками в чем собственно я вас и прошу помочь)), клонировал (еепром слил со своих блоков и залил в блоки без ключа) трансмисион контрол и смарт в этих двух блоках лежат ключи (в 2009году в иммо и смарте), ключик у меня бу потому и не хочет так просто привязываться, нужен ресет.. только что именно тереть я не знаю.. хоть подскажите примерно как это делается! а то я даже представление не имею....
gtmarinoart
ramuniuks
Re: prius 30 smart
Здраствуите,
не стал сосдавать новую тему, так как проблема в смарте.
У меня авто Тоёта Прюс 30,2010 Еуропа. Проблема такая: авто не ездила неделю и теперь незаводица. 12В акумулятор поменял на новый,зажигание включаеца, нету READY , передача П при попытке переключить система выдает два кароткие звука и не переключаеца, значки, кроме ! тоже горят, постоянно мигает значок авто с замком, руль незаперт и при закрывании с пулта тоже незапираеца. Подазрение пало на Smart key ecu 89990-47050
Techstream ошыбок нету, но при попытке прочитать Data list smart key блока выдает ашибку типа http://blog.worldobd2.com/wp-content/up ... eam-11.jpg.
Был куплен бу smart key ecu блок и перепаена еепром, тоже самое. Тогда был зделан ресет епром, резултат невключаеца зажигание. Тогда мастер по ключам взялса за дело и оба ключа зделал ,,новыми,, и пыталса прописат., неполучилос. Востоновили еепром но ключи уже .....Теперь зажигание включаеца толко когда тыкаеш ключом по кнопке старт.
Прошу помочи:
какую неисправность мог спровоцыровать севший акумулятор?
По ключам, я понимаю надо будет ресетить еепром в блоке смарт и трансмисион контрол ,тоесть иx зделать новыми, как ето зделать, где взять дампы?
Извините за мой руский
Please help
Прошу помочи:
Please help
ramuniuks
Re: prius 30 smart
какие блоки? есть smart key ecu 89990-47050 и какои другой? Ауто Prius 30 2010 г.EU
Нужна точность, уже мне перепутали, ауто стоит месец , ключам пиз.... ну и?
штобы искать причину неисправности, сразу eeprom , key..... к стати а про моё писево мнений нету?
блиа нервы....
блиа нервы....
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Re: prius 30 smart
smart key ecu =sertification ecu
еще есть ID CODE Box, без него ресет сделать не получится
перечитайте тему еще раз
ramuniuks
Re: prius 30 smart
gtmarinoart wrote:На японцах как я понял не делается ресет через тэчстрим, только ручками в чем собственно я вас и прошу помочь)), клонировал (еепром слил со своих блоков и залил в блоки без ключа)трансмисион контрол и смарт в этих двух блоках лежат ключи (в 2009году в иммо и смарте), ключик у меня бу потому и не хочет так просто привязываться, нужен ресет.. только что именно тереть я не знаю.. хоть подскажите примерно как это делается! а то я даже представление не имею....
Разве сдесь не про ето?
Re: prius 30 smart
gtmarinoart wrote:На японцах как я понял не делается ресет через тэчстрим, только ручками в чем собственно я вас и прошу помочь)), клонировал (еепром слил со своих блоков и залил в блоки без ключа) трансмисион контрол и смарт в этих двух блоках лежат ключи (в 2009году в иммо и смарте), ключик у меня бу потому и не хочет так просто привязываться, нужен ресет.. только что именно тереть я не знаю.. хоть подскажите примерно как это делается! а то я даже представление не имею....
Re: prius 30 smart
Не ленитесь искать информацию
ramuniuks
Re: prius 30 smart
Спосибо antey ,
как я понимаю надо ресет двум блокам смарт и трансмисион контрол?
Как ето делаеца? надо переписать ЕПРОМ 93C86 в смарте и RH56 в транс. контрол?
Кто может с етим помоч? $,EURO что угодно?
ramuniuks
Re: prius 30 smart
[quote="ramuniuks"]Спосибо antey ,
ramuniuks
Re: prius 30 smart
Ресет сделали, теперь зажигание включаеца с старт, но при попытке прописать ключ поевляеца окно ,,Lost communications with the vehicle. Pres OK to reinitialize the ECU and return to the top of current function.,,И все,
куда дальше смотреть?
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Re: prius 30 smart
Чтобы ключи прописать не обязательно должно включаться зажигание. В течстриме в самом начале где выбирается авто, есть пункт для прописки ключей. Попробуй через него.
Users browsing this forum: sereja_1962f and 19 guests
