Всем привет.
Ищу содержимое ЕЕПРОМ 95640 с любого рабочего ЭБУ семейства Valeo Vxx. Мой битый после маляров...
При попытке поженить блоки Клипом выдается типа outcode 28-значный, буквенно-цифровой. Ответ просит ввести не позднее 1 часа с выключенным зажиганием. У них что, ПИН кодов статических больше нет?
Если кто сможет помочь оперативно рассчитать "ответ", дайте знать.
Оффициалы без подключения к авто рассчитать не могут.
Renault Logan 1.2 2013г Valeo V42
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
MrNobody
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 23 times
Re: Renault Logan 1.2 2013г Valeo V42
Клипом вытащить ISK, потом RenaultPinExtractor'ом посчитать все остальное?
- RADEON
MrNobody wrote:Клипом вытащить ISK, потом RenaultPinExtractor'ом посчитать все остальное
Был бы HT2 в ключе, вытащил бы...
Ключ не определяется ничем.
В UCH Freescale 1M03Y, какой-то MPC5605\6\7, не выяснил еще.
Так что RPE пытается поднести дрожащими руками огонь к сигарете.
MrNobody wrote:Клипом вытащить ISK, потом RenaultPinExtractor'ом посчитать все остальное?
а можно поподробнее где Клипом ISK посмотреть??
RADEON wrote:Всем привет.
Если актуально. обращайся, попробую помочь....
MrNobody
Bobbi wrote:а можно поподробнее где Клипом ISK посмотреть??
блок UCH->конфигурация->"зарезервировано"->вводим код 5938 - получаем код ISK с 18 по 23.
an117
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 63 times
Появилась возможность поковырять такой UCH.Попробовал прочитать макакой проц. JTAG ID программатор определил, а вот NEXUS ID = 0000000. Согласно пояснениям, изложенным в FAQ у Serhio на сайте, получается что проц закрыт. Если я все правильно понимаю и не ошибся нигде при попытке почитать проц, то на сегодняшний день прочитать/записать его нечем, а значит доступными остаются только дырочные решения. И если для ключей они уже реализованы , то для renew бодика - пока нет.Хотелось бы услышать, может в теме кто, есть ли какое движение по этому поводу?
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Кто сказал что не HT в ключе?
Открой и посмотри;)
http://car-immo.com/showthread.php/2481 ... ut-in-code
Открой и посмотри;)
- antuk
Попробуй Хprog - ом
- antuk
Про адаптер 3 вольтовый не забываем!!!
http://www.eldb.eu/index.php?route=prod ... duct_id=80
TIUNER
Логан2 2013г при просадки АКБ слетела синхра родные ключики подойдут или замена.
- RADEON
Подойдут.
Там ключи и сейчас на месте, если дотошно Клипом посмотреть.
TIUNER
Ключики присутствуют во впрыске иммо не активное,без эбу активное и еще ошибка ДПКВ и нет СВЯЗИ С КРУИЗКОНТРОЛ.
- RADEON
Ну, так мы хрен продиагностируем. Вопрос был про синхру.
Явный признак- ошибки фиксируются, но не стираются, не включается реле насоса и, вроде бы, дроссель.
В бодике есть параметр, не помню уже его название, состояние которого обозначается "stage 1" ..2..3 и т.д. Там же где-то есть описание каждого состояния. Типа "stage 2 - ECU not learn, not blank".
