nats 5 pin !
- FireBall
- Has thanked: 50 times
nats 5 pin !
Доброго времени суток.
Есть возможность посчитать пин ?
выложенный кальк сименс viewtopic.php?f=15&t=808
выдает ошибку если как Germany
если как Mexico не подходит пин.
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
Re: nats 5 pin !
Как вариант - можно, если есть Омега, hpx для натсов и адаптер К-лайн для Омеги, узнать пин и сделать все через Омегу. Похоже, внутри должен стоять TMS проц ... .
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Re: nats 5 pin !
repair wrote:...Похоже, внутри должен стоять TMS проц ... .
Либо ST. Почему-то именно ТМС этой приблудой ни разу не смог прочитать - только со съемом проца. А ST читаются влет.
- Sergunja
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
Re: nats 5 pin !
Вы имели ввиду прожку для NATS-5 по К-лайну? у меня читает и TMS и ST... может с настройкой СОМ порта стоит поиграться.
- repair
Re: nats 5 pin !
Вообще-то работу с натсами через Омегу лучше делать на более старом компе, все для Омеги по натсам писалось давно. Может это повлияло на работу с TMS ? С ST картина, как я и написал.
- FireBall
Re: nats 5 pin !
Может кто по дампу еепром вычитать пин.
Натс утилити 2 пин не читает только еепром.
- jevgensolo
Re: nats 5 pin !
Либо дамп кривой, либо криво вычитал. Там, где должен быть пин, у тебя - 0000.. Поэтому прога и не может вытянуть его. Омеговской прогой читал? Выбери другой тип процессора - там два варианта. При неправильном выборе у меня тоже такая ересь читается, видимо не по тем адресам.. Вот так выглядит "правильный" дамп с известным пином..
- jevgensolo
Re: nats 5 pin !
repair wrote:Вообще-то работу с натсами через Омегу лучше делать на более старом компе, все для Омеги по натсам писалось давно. Может это повлияло на работу с TMS ? С ST картина, как я и написал.
Sergunja wrote:Вы имели ввиду прожку для NATS-5 по К-лайну? у меня читает и TMS и ST... может с настройкой СОМ порта стоит поиграться.
Ну если один тип процессора читает, а второй нет, то врят ли дело в настройках порта и скорости проца.. С Омегой по ЛПТ работает отлично все. Что-то не стыкуется по К-линии между Иммошкой и адаптером. Да это совсем не трабла - снять и прочитать ТМС-ку там несложно. А проще всего посчитать ПИН по наклейке вышеозвученной прогой и положить ключик тем же Лаунчем.
- Sergunja
Re: nats 5 pin !
а можно попросить фотку калайн адаптера для Омеги на ULN 2004? в свое время не купил, а схема ни где не встречалась. если можно, с двух сторон. собирал на двух транзисторах, но нормально не работает, там надо подбирать диоды шоттки.
простите что чужую тему засираю...
DarkDiver
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 15 times
Re: nats 5 pin !
4047 криво чё-то прога по моему считает...
а, сори не дочитал до конца сообщение первое.
slonenok1980
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Re: nats 5 pin !
как раз ща с натс 5 воюю и смарт ключами не работает мля интеледжент ..и таких 2 авто пробова л и консульт у диллеров..и х431 мастер ..нуу никак
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Re: nats 5 pin !
slonenok1980 wrote:как раз ща с натс 5 воюю и смарт ключами не работает мля интеледжент ..и таких 2 авто пробова л и консульт у диллеров..и х431 мастер ..нуу никак
А что это за странный город - двинск-сити у Вас в профиле?
- repair
Re: nats 5 pin !
jevgensolo wrote:Ну если один тип процессора читает, а второй нет, то врят ли дело в настройках порта и скорости проца.. С Омегой по ЛПТ работает отлично все. Что-то не стыкуется по К-линии между Иммошкой и адаптером.
Пару дней обратно ложил чип в Натс-5 с ST процем. Более новый комп из 10 раз только 1 раз прочитал еепром без ошибок. Старый комп сделал все влет. Обсуждали эту тему уже на одном форуме. Здесь дело в скорости проца. Адаптер собран на 2 транзисторах, как говорится - " на коленке, за полчаса".
Кстати, по номеру версии иммо, при чтении ее Омегой, можно уже предварительно узнать - что за проц там стоит и с чем дальше работать .... .
- jevgensolo
Re: nats 5 pin !
Bim wrote:А что это за странный город - двинск-сити у Вас в профиле?
Стыдно рижанину не знать истории...
Даугавпилс, он же Двинск, он же Динабург он же Борисоглебск, по русским летописям Невгин..
repair wrote:Пару дней обратно ложил чип в Натс-5 с ST процем. Более новый комп из 10 раз только 1 раз прочитал еепром без ошибок. Старый комп сделал все влет. Обсуждали эту тему уже на одном форуме. Здесь дело в скорости проца. Адаптер собран на 2 транзисторах, как говорится - " на коленке, за полчаса".
Ну значит мне с выбором десктопа для "настольной работы" повезло. Практически все работает из нужного софта. И даже та прога, которая "стенд элоун" без всяких Омег - есть маленькая утилитка для этих иммошек, где-то бесплатно валяется и работает по КОМ-порту. В нашей работе гнаться за ядрами и скоростями не имеет смысла.. Для души и дома есть другие машины.
Может, действительно, диодик надо подобрать - была такая мысля, печатку брал у Гирта в свое время, а деталюшки дергал из "старого тИлИвИзИра" может поэтому не все красиво берет.
- Mr_Fix
- Been thanked: 69 times
Re: nats 5 pin !
Выложеный выше дамп - кривой. Такое иногда встречается, толи из-за проблем с аккумулятором, толи еще из-за чего-то... Запиши в иммо прилагаемый дамп, проведи перерегистрацию ключей на машине.
- diss
- Been thanked: 320 times
Re: nats 5 pin !
Sergunja wrote:а можно попросить фотку калайн адаптера для Омеги на ULN 2004? в свое время не купил, а схема ни где не встречалась. если можно, с двух сторон. собирал на двух транзисторах, но нормально не работает, там надо подбирать диоды шоттки.
Держи.
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
Наполеон
- FireBall
Re: nats 5 pin !
Рассказываю =) Ведромобиль завел. ввел именно этот пин 0000 и все завелась.
проц был тмс. дамп походу слетел из за того что клиент ставил клемму при вкл зажиг.
Пин вводил ради интереса даже не думал что заведется
Re: nats 5 pin !
diss wrote:Sergunja wrote:а можно попросить фотку калайн адаптера для Омеги на ULN 2004? в свое время не купил, а схема ни где не встречалась. если можно, с двух сторон. собирал на двух транзисторах, но нормально не работает, там надо подбирать диоды шоттки.
Держи.
Или вот, на ULN2004. Даже печатку когда то рисовал в спринте
- Sergunja
Re: nats 5 pin !
Держи.
спасибо, именно эта схемка у меня не пошла.
