Honda Civic 2006
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Honda Civic 2006
Postby repair » 02 May 2013, 07:56
Всем привет !
Прошу помощи по восстановлению синхры иммо-блок пред-лей. Не заводится после сдохшей АКБ.
Re: Honda Civic 2006
Postby Daniulis » 02 May 2013, 10:08
Блок предов синхритса Ланчем
repair
Postby repair » 02 May 2013, 11:17
Знаю, но диагун пишет,что не поддерживает этот тип иммо... .
repair
Postby repair » 02 May 2013, 14:25
Daniulis wrote:Блок предов синхритса Ланчем
А делается это через иммо или через бодик ? Нашел такую же, но рабочую машину напосмотреть аналогию - здесь в иммо меню можно войти, в моей диагун писал, что нет поддержки этого типа иммо и дальше не пускал. В этой машине, в иммо, есть позиции - по замене иммо, замене мицу ( я так понял, что это бодик ?). Если, все же, синхрить через бодик, то как бодик вообще в меню выбора блоков зовется, сокращенно ?
Uso
Been thanked: 1 time
Postby Uso » 02 May 2013, 15:40
Прочитай бодик в 16 bit - поправлю синхру...
repair
Postby repair » 02 May 2013, 17:25
Он и прочитан в 16 бит, Омегой.
repair
Postby repair » 03 May 2013, 07:24
Uso wrote:Прочитай бодик в 16 bit - поправлю синхру...
Carprog 16 bit.
Uso
Postby Uso » 03 May 2013, 15:51
Пробуй...
FUSE_CARPROG_16bit_fixed.rar
repair
Postby repair » 05 May 2013, 05:21
Спасибо, помогло. С изменениями и контролькой, на будущее, тоже разобрался :)
Клиент посадил АКБ из-за неработающей климы и головного света. Соединил питание напрямую на преды в мицу и забыл тумблер выключить ... . Довольно часто у него пропадало управление питаниями климы и света. Что-то в мицу не управляло релюшками. Может кто в курсе - что за проблема в мицу ?
Users browsing this forum: serrge and 21 guests
