Ford Ranger 2001g
Ford Ranger 2001g
Всем привет.Приехал Ford Ranger 2001g 2.5D добавить ключ.Внутри 8С,а вот пин дёрнуть неоткуда,моторника с эпромом в этом авто нет.Насос с кодированным клапаном.В иммо Н44Н,читать также нечем.Может,кто поможет с пином по номеру иммо:UJ13675G2D 9115387368.Диллерский доступ форд есть,но здесь он курит
Re: Ford Ranger 2001g
Starquest wrote:Всем привет.Приехал Ford Ranger 2001g 2.5D добавить ключ.Внутри 8С,а вот пин дёрнуть неоткуда,моторника с эпромом в этом авто нет.Насос с кодированным клапаном.В иммо Н44Н,читать также нечем.Может,кто поможет с пином по номеру иммо:UJ13675G2D 9115387368.Диллерский доступ форд есть,но здесь он курит
Мне мой старческий склероз подсказывает, что такую темы мы уже разжевывали, даже с картинками.
Наличие кодированного клапана, не лишает авто удовольствия иметь моторный блок, в котором должна стоять 24С01, с пином внутрях.
goga wrote:Starquest wrote:Всем привет.Приехал Ford Ranger 2001g 2.5D добавить ключ.Внутри 8С,а вот пин дёрнуть неоткуда,моторника с эпромом в этом авто нет.Насос с кодированным клапаном.В иммо Н44Н,читать также нечем.Может,кто поможет с пином по номеру иммо:UJ13675G2D 9115387368.Диллерский доступ форд есть,но здесь он курит
Мне мой старческий склероз подсказывает, что такую темы мы уже разжевывали, даже с картинками.Наличие кодированного клапана, не лишает авто удовольствия иметь моторный блок, в котором должна стоять 24С01, с пином внутрях.
Тоже так думал,но на месте блока стоит маленький блочёк,памяти внутри него нет.Может в другое место засунули-поищу внимательнее
Нету больше там ничего.Вместо моторника блочёк на 20 пин WL91A.Внутри единственная смд8-277,но это операционник
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
Если еще не нашел, то вроде PCM находится у правой ноги пассажира - в стойке... .
У правой ноги пассажира в стойке и стоит этот WL91,это и есть так называемый моторник.Но читать там нечего.Внутри проц NEC D78081CU в dip-42 корпусе,из 8ногих,только операционник 277.ВИН по фордовской базе не бьётся.Может,кто сможет пин по вину WF0LMDE301W200962
Там и ОБД разъёма нет,только старый маздовский и процедура добавления 8С,тоже маздовская(8-значный пин)Т300 не вяжется
Вот оно
опять с рускими буквами ))) а почему просто не скопировать 8С? эмулятор на каторый копируется 8с стоит в десять раз дешевле чем загатовка с 8с внутри
Так уже давно выточен ключ,весь затык в привязке.Клиент тоже нервничает,а решения всё нет.В замке,кстати,контакта наличия ключа нет
- repair
Сфоткай еще, все-таки, с хорошим качеством плату PCM, с обеих сторон. А так - пока ждём пин по иммо серийнику ... .
Это,типа,PCM
- repair
Мне упорно отвечают, что это никакой не PCM ... . Исчи вот такой ясчик : http://www.ebay.com/itm/ENGINE-COMPUTER ... f8&vxp=mtr
Глянь еще за бардачок и ниже .... . На пин по серийнику особо не надейся .... .
