FORD TRANZIT 2009 не могу прочесть бцм
- Has thanked: 92 times
всем привет не могу прочесть бцм хпрог выдоет ошибку может кто подскажет как правельно ето сделать.фото и скрины прилогаю.проц стоит 0L01Y ..очень срочно .подключялся как на схеме сномером 2.
Re: FORD TRANZIT 2009 не могу прочесть бцм
Проц закрыт, подключай витую пару.
все прочел спасибо большое данилус .
теперь танго моросит чип не ложит нормально при прописке ключя почему из ид 63 он приврощяется просто в тирис 4D ?? и лочится пейдж 2,таким образом ключь не принимается
может ктонибуть знает как туда руками положить в чип крипту
хорошо что лочится пейдж2. а то-бы не заводился этим чипом. и в каком плане превращается в обычный 4д?
и танго ложит туда чип нормально. проверяли.
- martoms
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 192 times
А ты когда записал чип, новий дамп прописал маску? А то биваэт когда етава несделаэт
вот что я делал и как танго меняет ид
martoms wrote:А ты когда записал чип, новий дамп прописал маску? А то биваэт когда етава несделаэт
вы имеете ввиду записал ли я дамп который танго мне предложила записать обратно в процессор.конечно записал.
sasha_vag wrote:хорошо что лочится пейдж2. а то-бы не заводился этим чипом. и в каком плане превращается в обычный 4д?
Не знаю что там проверено, но тангой у меня тоже не получилось. Был BCM без ключей (заресечены) и в наличии один ключ, по диагнозе не ложился, так как нужно чтобы было два, тангой ложил, не получилось, тогда тупо записал ключ в дамп в двух местах, и по диагнозе прописал тот самый.
Daniulis wrote:sasha_vag wrote:хорошо что лочится пейдж2. а то-бы не заводился этим чипом. и в каком плане превращается в обычный 4д?
тоесть предлогаете мне положить ключь руками а крипту доложить прибором?
Так а причем тут танго если надо было два ключа?
к тому-же танго обновляется постоянно. может быть что-то было испралвено?
я делал так. одному знакомому нужно было восстановить ключ на транзит. но у него небыло. танго. он взял обычный 4д ид63. прислал мне ид. я записал это в силковский эмулятор. и сунул в танго. танго залочила как говорит сурен 2пейдж. и положили ид в дамп. ну и записала крипто в ключ. тот что танго сделала дамп. он записал а авто. и крипту нашли записали в его чип и сравнили по сигнатуре в моём эмуляторе и в его ид63. сказал что завелась. может быть конечно врал. но думаю врядли
suren-ma wrote:тоесть предлогаете мне положить ключь руками а крипту доложить прибором?
Ключи тупо записал тангой потому что по диагнозе не пишется если в BCM меньше двух ключей. Чтобы записать прибором нужен подход к ин-оут кодам.
Daniulis wrote:suren-ma wrote:тоесть предлогаете мне положить ключь руками а крипту доложить прибором?
ага. или абритус форд командер и пару минут
раскажи как тебе удолось записать тангой.ин аут не проблема есть кто посчитает только мвп связывается как кан 3 .но ни ин аут кода не дает щитает себе цыферки и все.
так что буду признателен если подскажите как записать тангой
есть только танго и только икс прог дампы прочитал чип имею мекер по фордам купил ..что ище от меня нужног хочю записать чип.
смотри внимательно. что сделал не так. сейчас только что спрашивал одного человека каторый делал и не раз на такие транзиты ключи с помощью танго. и все прокатывало без проблем.
спроси какие чипы он использовал.
да и что можно не так сделать прочел дамп,танго его приняла! положил чип танго его записала сохранил дамп,залил обратно в блок. поставилл на авто родной ключь заводит а етот не заводит.
чипы надо использовать ид60
хотя как я писал выше мы использовали ид63 и все проканало... хотя... етсь один нюанс. может быть мой товащь использовал не оригинальный чип63 а сам подготовил его из ид60. а в них есть разница в коде мануфакты....
точно щяс так и сделаю
нихуя.
Users browsing this forum: sereja_1962f and 16 guests
