LandRover Freelander
- paha09
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 188 times
Freelander 2001 дизель не могу разобраться с синхрой , нужна помощь
- Been thanked: 1929 times
Re: LandRover Freelander
paha09 wrote:Freelander 2001 дизель не могу разобраться с синхрой , нужна помощь
Ну, на самом деле... Тебе просто надо сделать синхронизацию EWS-DDE... диагностическим прибором каким нибудь...
Ибо постоянная составляющая на месте, переменная ушла хз куда вперёд...
Если уж никак, можно и в дампах сделать, не вопрос. Только надо ли? Если надо, дай знать... Сделаем...
- paha09
не могу 1.40 невидит евс, но видит моторный в бмв кажись ведь всё через панель а тут никак, хотя захожу в евс и лаунчем и автобоссом, ток синхру имми не сделать
Идеология E36... EWS висит напрямую на линии диагностики. INPA - должна рулить.... какбэ... возможно...
То, что 140 ненаходит - это нормальное явление. Он под Е36 никогда небыл заточен.
Girts wrote:Идеология E36... EWS висит напрямую на линии диагностики. INPA - должна рулить.... какбэ... возможно...
Как раз EWS в 36 видит без проблем
mcroff wrote:Как раз EWS в 36 видит без проблем
Лирика... видимо, с EWS3D неимели дело. А это своя специфика... Особенно если он ещё и Роверовский впридачу.
Насчет лирики согласен. С Роверами плотно не общался хотя на 75 1.4 точно цепляется.
И ещё не совсем понятно идеология E36 и EWS3D. Да собственно говоря это всё не важно:)
mcroff wrote:И ещё не совсем понятно идеология E36 и EWS3D. Да собственно говоря это всё не важно:)
они ставились на последних годах - компакт и подобная хрень. Когда связка по EWS3 уже треба со стороны моторного. Разьём как на EWS2, висит напрямую на К линии, усилитель катушки интегрирован...
Crash-100
- Has thanked: 13 times
Дату видел, но тут не сложно, съехала переменная часть синхры.
- paha09
и для каких целей ты его запаролил? тут кажись все свои, да и достал этот ровер он у меня ещё два раза появлялся с той же проблемой
andrey3
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 27 times
Доброго дня! можна получить пароль к архиву или помоч поправить ролинги ?
исн на месте и одна часть ролинга тоже , нет с чем сравнить как должно быть в моторном обе совпадать части из евс или одна? и какая первая или вторая часть
моторный
0281010300
моторный
0281010300
да забей на это всё. Бери что то вроде INPA и синхронизируй как последние Е36/4/6 ( где DME/DDE + EWS3D )
На крайняк - софтом для приучения EWS3 эмулятора к моторнику. Должно получится.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 22 guests
