Chrysler Concorde 2.7 99g
Postby Starquest » 08 Oct 2012, 17:58
Всем привет.Притянули Chrysler Concorde 2.7 99g,со всеми признаками заблокированного иммо(со слов хозяина-машина 3 раза завелась,заглохла и тишина,стартер не крутит)Всё бы ничего,но иммо там нет,у замка пусто(по митчелу на,этом году обязательно должно быть)Ошибок ни в моторном,ни в бодике нет,коннект с ними нормальный.Куда рыть-ткните в нужном направлении...
kai-777
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Re: Chrysler Concorde 2.7 99g
Postby kai-777 » 08 Oct 2012, 18:06
Сначала топливо глянуть давление насоса итд
Fighter
Has thanked: 8 times
Been thanked: 57 times
Postby Fighter » 08 Oct 2012, 18:15
так проверь сам стартер?может там релюшка умерла а они сразу на иммо грешат
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 08 Oct 2012, 18:21
значит на табло должно моргать или гореть аларм сет.если еть то вполне может стоять радиобрелок.пока с брелка не откроеш не заведёш.
Postby Starquest » 09 Oct 2012, 08:00
Стартер и т.д. в порядке.Никаких алармсет в конкорде нет,это не Вояджер.Радиобрелковое иммо в 99 году....хм.Все признаки блокировки есть-искра при принудительном прокруте есть,стартера нет.Но физически,то иммо отсутствует!
Postby efka » 09 Oct 2012, 08:10
99 год.... американец.... КАКОЙ нахрен имо?????????? разве что нештатное......
Postby ABrajis » 09 Oct 2012, 08:20
скажите кто нибудь ему чтоб моторного еепром зачитал
Postby Starquest » 09 Oct 2012, 08:38
По митчеллу,иммо должно быть.Эпром моторника сегодня выложу
Postby Starquest » 09 Oct 2012, 18:47
Дамп моторника во вложении.Попробовал подключить ЭБУ тоже 2.7 99г от Intrepid-авто 5 раз завелось и заглохло и опять тишина
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 09 Oct 2012, 20:41
Бодик не меняли перед тем как это всё случилось????
Medved
Been thanked: 19 times
Postby Medved » 10 Oct 2012, 07:20
Сработала VTSS, нечто вроде родной сигнализации. Пробуй открывать с пульта, по ихнему FOB :-))
С перестановкой блоков эксперементируй осторожно, запишет донор в себя наличие VTSS, получишь два овоща))).
Yankee, go home!
Postby Starquest » 10 Oct 2012, 07:30
Бодик не трогали,донорский эбу просто был в запасе(про фокусы с прописыванием чужого я в курсе).Лаунч в бодике пишет,что VTSS не активна.Оригинальных брелков нет,установлена сигналка с брелками(блокировки отключены)
Medved
Postby Medved » 10 Oct 2012, 07:44
Starquest wrote:Бодик не трогали,донорский эбу просто был в запасе(про фокусы с прописыванием чужого я в курсе).Лаунч в бодике пишет,что VTSS не активна.Оригинальных брелков нет,установлена сигналка с брелками(блокировки отключены)
В бодике может быть и не активна. Смотри что в статусах моторки. Есть такая мулька когда моторка с VTSS, ставят её на машину без VTSS, дают команду на снятие... всё работает нормально пока не просядет напруга или не отключат аккум, моторка перезапускается и опять ждёт сигнал на снятие VTSS которого в машине нету...
Yankee, go home!
Postby ABrajis » 10 Oct 2012, 10:25
$08.......$0F пропиши FF
Postby Starquest » 10 Oct 2012, 12:09
Благодарю,завелось!
Postby Starquest » 14 Oct 2012, 16:03
Завелось примерно 10 раз и опять тишина.Снял,перезалил еепром,поставил программную блокировку на запись-клиент уехал,сегодня звонил-опять встало.Завтра попробую поднять 3 ногу 95040 и соединить с массой,чтобы запретить запись счётчика(меняется последний байт первой строки)
Postby ABrajis » 14 Oct 2012, 16:46
в оргинальном ээпроме нет write protect
тибе надо 25041WP если наидёш такои
никокого другово этот проц небудет правильно признавать кроме оргинала следовательно незавидётца даже 5-10 раз
или фляш переписать или комп менять или програмульку на Пике написать и сверху на еером проицепить чтоб каждый раз при выключения ээпром переписывал
