Nissan xtrail 2005
autokey
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Nissan xtrail 2005
Postby autokey » 05 Sep 2012, 14:30
Помогите восстновить синхру руками, или комплектик подкиньте.
С помощью ад100 ключ не могу записать, пишет что все ок, а в дампе иммо 0 ключей.
Положил в натс5 ключ руками, а вот как синхру не знаю.
Моторник денсо, внутри 93с56, иммо натс5 на ст.
Дампы прилагаю
Спасибо
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Re: Nissan xtrail 2005
Postby Mr_Fix » 05 Sep 2012, 15:01
Есть подозрение, что дамп моторного кривой, или прочитан неверно... Там не 93С66 случайно?
Postby ABrajis » 05 Sep 2012, 15:07
по любому этот с ланчем должен слёту если нет поломок(и ключи и синхро)
код 0839
autokey
Postby autokey » 05 Sep 2012, 15:33
Mr_Fix wrote:Есть подозрение, что дамп моторного кривой, или прочитан неверно... Там не 93С66 случайно?
там 93с56, прочитан верно
autokey
ABrajis wrote:по любому этот с ланчем должен слёту если нет поломок(и ключи и синхро)
код 0839
код я знаю, ланча нет под рукой.
при вводе пина машина заводится 2-3 раза, но лампа иммо горит постоянно, в иммо ошибка - потеря связи ecu-immo
Postby ABrajis » 05 Sep 2012, 15:36
вот так всё это и решает ланчь
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 05 Sep 2012, 15:55
на скоко мне известно на натс 5 синхро должна сама прописыватся при прописке ключей ад 100.на нисан мурано 100 проц я делал и бодик минял и мозги минял синхро сама ложилась.
samsu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Postby samsu » 05 Sep 2012, 17:48
Хотелось бы на моторник посмотреть, из нутри тоже.
Олег
autokey
Postby autokey » 05 Sep 2012, 19:10
samsu wrote:Хотелось бы на моторник посмотреть, из нутри тоже.
завтра скину фото
Postby suren-ma » 06 Sep 2012, 14:12
autokey севодня делал такого зверя натс 5 ето бодик на руле он же есть натс 5 ! чип идет 4D ID60 делается по пино любым прибором танго мвп лаунчь спицыально попробовал все имеющиеся приборы. запихал ключь в лет ,только трабла одна была с магнитофоном он начял писать WAIT . я до етого пихал ему 7936 чипы. логин принимался музыка играла 2 раза заведеся переставала заводится ,опять вводил логин опять музыка играла.2 раза заведется потом перестовала заводитсЯ.щяс пишет вайт и потом секьюред. гдето год назад победил такую проблему на нисан мурано. autokey ТАК ЧТО МОЙ ДРУГ ТЫ ЕМУ НЕ ТОТ ЧИП ДАЕШ ПОНЮХАТЬ!!!!!100% сам севодня сабаку поел.
samsu
Postby samsu » 06 Sep 2012, 14:38
Сурен у тебя тоже денсовский комп на машине был?
Олег
Postby suren-ma » 06 Sep 2012, 17:56
я не смотрел.но если надо в воскрисение приедет я маенитолой разебусь и могу посмотреть и даже могу слить ером
Postby suren-ma » 06 Sep 2012, 17:59
Вы не нервничайте вот заведу етот дроволет и устрою вам очередной затяжной секс.
samsu
Postby samsu » 07 Sep 2012, 16:56
Общение диагностических девайсов с иммо идет через комп, поэтому от его производителя зависит результат работы мультимарочников особенно... Был случай что на официальном центре не смогли привязать комп фирмы джекс (с пзу 27с1024 внутри - 95г) с помощью консалта, просто не было пункта адаптации ключей, только просмотр их количества (с их слов).
Олег
