Subaru Outback 2011
- u-vovchika
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 8 times
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Re: Subaru Outback 2011
если все-таки система в основе, как у тойоты, то логично, что к новому боди надо предлагать новый блок смарт
бл, так можно долго фантазировать
точно, что нужна схема от дилеров, или дамп живой машины
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
На Тойоте, если меняется ID CODE, то новый смарт не обязателен... Старый смарт с имеющимися своими ключами к нему вяжется. По аналогии можно попробовать и тут...
При привязке не трогать того, что касается ключей, а запускать то, что касается синхронизации с другими блоками.
В Т300 есть отдельными пунктами регистрация ID CODE и синхронизация с моторным...
Пока ищется донор с дампами, можно попробовать. Тем более свои дампы есть, если что...
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
Если есть знакомые дилеры попробовать через SSM по J2534 поколдовать, пойдет любой Мангуст, опен порт 2,0 и т.д.
Проверено.
Если интересно могу дать ссылку откуда качать.
Проверено.
Mr_Fix wrote:На Тойоте, если меняется ID CODE, то новый смарт не обязателен...
Не знал...
Наоборот точно не проходит
если уж ID вытащен, то оба блока делаются новыми- дальше дело техники
2 Стас конечно, интересно- ссылки приветствуются
- Bruce Willis
http://mmcflash.ru/forum/uploads/2012%20SUBARU%20SELECT%20MONITOR%20III%201.34.48.9%20Aug%202012%20.rar
Не то залил, не качайте, завтра перезалью, а то спать хочу )
У кого трафик резиновый, что за расширение UIF
Несколько лет назад делал такое авто после сигнализаторщиков, может чем поможет, в этом авто есть ID-CODE. Не помню, но достали парни быстро, стоит где то в доступном месте. Дампы прилагаю рабочие.
Еще интересно в этом авто два блока с одинаковыми разьемами, так парни их местами поменяли, тоже проверь если разобранное авто пришло. По моему PWR SPLY и SMT MAIN. Красный и синий.
- u-vovchika
Что за коробочки?? Что с ними делать??Coldun wrote:Несколько лет назад делал такое авто после сигнализаторщиков, может чем поможет, в этом авто есть ID-CODE. Не помню, но достали парни быстро, стоит где то в доступном месте. Дампы прилагаю рабочие.
Для начала их надо найти и прочитать.
- u-vovchika
ЕСU ID CODE коробочку нашел.
- u-vovchika
за место синей коробочки красная. GW ECU ASSY это она??
- Mr_Fix
Во-о-о-о!!! Синхра с моторным есть! Круг замкнулся...
Думаю отсутствует связь этого блока с моторным...
- Mr_Fix
Самое интересное в ID CODE - два варианта блоков... Вероятно в зависимости от используемого ECU. В одном случае на борту 93С46 и двухбайтная синхра, во втором - 93С56 и пятибайтная синхра.... Соответственно процессоры с разной маркировкой...
- u-vovchika
GW ECU ASSY
- u-vovchika
Понял, ставлю на место. Я так понял, что синхра есть??Mr_Fix wrote:Gate Way отношения к системе смартключей не имеет.
Users browsing this forum: No registered users and 88 guests
