LAND ROVER Discov2 2.5 TDI 2002 год
Re: LAND ROVER Discov2 2.5 TDI 2002 год
Postby Daniulis » 10 Dec 2012, 11:04
Ваша правда, я тоже не "мистер перфект", пускай их будет меньше, но хотя бы там, где это необходимо.
Postby ABrajis » 10 Dec 2012, 11:57
suren-ma wrote:все победил я етот пепелац правда через жопу времени не было но победил кусачки помогли а все остальное в етой теме.
я горжусь табою :good:
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 10 Dec 2012, 16:01
и я горжусь собой.и вами веми горжусь .
Postby suren-ma » 10 Dec 2012, 16:04
Daniulis wrote:Ваша правда, я тоже не "мистер перфект", пускай их будет меньше, но хотя бы там, где это необходимо.
я неруский ,мне скидка 50 %!!!вот как то так! :stars:
Crash-100
Has thanked: 13 times
Postby Crash-100 » 14 Dec 2012, 20:10
так какой байт отвечает за снятие с охраны
Postby suren-ma » 15 Dec 2012, 16:45
Crash-100 wrote:так какой байт отвечает за снятие с охраны
00
Crash-100
Postby Crash-100 » 15 Dec 2012, 20:43
я че по английски пишу ?
Postby suren-ma » 17 Dec 2012, 05:05
приеду на работу отвечю в личку. где стоит байт 00.но он один раз открывает разрешение на запуск машыны.если за закрыть машыну с лечинки двери или дать уснуть снова становится в режим охраны.
Postby suren-ma » 02 Jun 2013, 05:47
Не прошло и пол года. Етот же автомобиль ! Решыли вернуть все в заводское положение.интересует процедура ввода кода доступа.ото пробуюпо разному и не могу понять правильно делаю или нет , да и надо брелки родные востоновить. Чтоб работали.
Postby Daniulis » 02 Jun 2013, 07:05
Рассказывай как делаешь, мы подправим.
sanya77
Has thanked: 21 times
Been thanked: 5 times
Postby sanya77 » 02 Jun 2013, 09:13
Вот может подойдет
Postby suren-ma » 02 Jun 2013, 13:16
Залил оба старых дампа с которыми авто приволокли . На них срабатывает сигналка.делаю так дал отстой 30 мин с включеным заж. Закрываю все двери капот и богажник , порачиваю двер личинку на закрыть.потом начинаю вводить код 11 раз открыть 7 раз закрыть 10 раз открыть 5 закрыть , поидее после етого должно после открытия снятся с охраны и потом надо прописать родной радиобрелок, открыть на первое положение зажигание и потом выключить его снять ключь держать кмжится кнопку открыть и три раза нажать закрыть.
sanya77
Postby sanya77 » 02 Jun 2013, 14:25
Попробуй перед вводом придержать ключ 5 сек в закрытом ,а потом вводи.
Postby suren-ma » 02 Jun 2013, 19:27
Завтро опробую.
Postby suren-ma » 03 Jun 2013, 14:30
не порлучяется ввести код.
Postby suren-ma » 11 Jun 2013, 09:16
продолжаю ебатся.секс получяется затяжной и с елементами сада маза.пригнали такой же автомобиль.на нем все работает.снимаю с него бцм мозги и ключь ,ставлю в испорченую брелок не работает машына на охранке. ставлю обратно все в рабочую машыну там все работает,отсюда смею предположить что есть еще какойто блок который овечяет за прием сигнала радио?? ваши предложения.
Postby suren-ma » 11 Jun 2013, 09:26
значит пригнал я такую же машыну ,рабочую с брелком .переставил на свою бцм мозги и ключь.на маей не работает машына не разблокируется. получяется чо еще один блок какой то стоит который радиоконал ловит. да еще одну вещь заметил на донорской машыне сирена охранки где то в заднем крыле пищит ,а на моей сигналы бибикают.но когда я поставил донорский комплект у меня тоже сигналы бибикали.кто знает какой еще блок нужно менять.???
