Peugeot 307 2002 2.0 rhy bsi
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 26 times
Re: Peugeot 307 2002 2.0 rhy bsi
Postby volly » 29 Mar 2021, 09:40
Всем привет!Снял лог и сделал скрины.
peugeot 307 log3.rar
307 status ecu.rar
307 status in bsi.rar
307 faults in ecu.rar
307 faults in bsi.rar
на всякий ид транспондера 79 Е8 65 19
volly
Postby volly » 29 Mar 2021, 09:42
meser wrote:Если включить зажигание без транспондера статус моторного заблокирован? Можно попробовать рассоединить один из проводов кан шины бси- моторный, статус передачи данных поменяется на- ожидает ответа. Если так, то моторный действительно разблокирован. В начале темы говорилось про ошибки по давлению?
ок попробуем ,что покажет.
volly
Postby volly » 29 Mar 2021, 10:00
Убрал семечку,в бси тран-ра не видит блок в поз locked также в моторном.Мне кажется тягали ее на шнурке и перескочил ремень.Так как появляется ошибка cylinder reference signal.А перед тем как таскали ,загнали аккумулятор и уложили бси.Но в не понятно с лампочкой ,я тут узнавал что она -это индикация закрытия задних дверей и передней пассажирской.Это у них так сделано чтобы сумки не уносили,но связана она с иммо х.з.
avital
Has thanked: 21 times
Been thanked: 20 times
Postby avital » 29 Mar 2021, 11:07
Hебольшое примечание:
для Logs c CAN, если они должны помочь в диагностике системы иммобилайзера, должны выполняться с момента пробуждения CANBUS (зажигание включено) - в течение нескольких секунд, в течение этого периода система иммобилайзера авторизуется.
В вашем log нет идентификаторов, связанных с авторизацией IMMO / ECU.
meser
Postby meser » 30 Mar 2021, 07:06
С3 был недавно в ремонте, тоже диод в кнопке ц/з. Обратил внимание завязан скорее на радиоканал чем на иммо. Ключ с радиоканалом?
volly
Postby volly » 30 Mar 2021, 08:23
meser wrote:С3 был недавно в ремонте, тоже диод в кнопке ц/з. Обратил внимание завязан скорее на радиоканал чем на иммо. Ключ с радиоканалом?
Да, с радиоканалом.
meser
Postby meser » 30 Mar 2021, 19:25
С ключа ц/з работает?
volly
Postby volly » 07 Apr 2021, 09:37
Всем привет!Как и предполагал ,ремень генератора оборвало и куски полетели куда надо.Мотористы сделали, машина завелась.Спасибо за участие.Удачи!
Users browsing this forum: No registered users and 77 guests
