pegeut boxer visteon
Re: pegeut boxer visteon
Postby Poma » 06 Dec 2016, 06:27
Я эти моторники galletto 4 читаю пишу. Проблем не было. а xprog у меня как аристованый киллер под большим амбарным замком.
ecka
Has thanked: 24 times
Been thanked: 10 times
Postby ecka » 06 Dec 2016, 07:21
пробовали и галетой, читает и пишет а вот другой дамп такого же моторника отказалась записывать... пипес какой то, вот думаем чем запихать дамп назад...
Postby Ashot2009 » 06 Dec 2016, 08:18
Erase процессору сделать. Потом писать
ecka
Postby ecka » 06 Dec 2016, 09:24
так делаем всегда... тут опять новости, подключили к авто и даже с ошибками верификации хпрог, завелась ну конечно чек горит бум смотреть что за ошибки ... огромное спасибо тебе что подсказал как дамп править !!!
ecka
Postby ecka » 06 Dec 2016, 10:03
мда ошибки такие что охренеть можно и чек горит, не труться... попробуем насос обучить и форсы прописать, есле не прокатит надо будет опять дамп ковырять или маску ошибок править...
Postby Poma » 06 Dec 2016, 10:48
Зачем другой дамп туда сунуть ? родной что не правится?
ecka
Postby ecka » 06 Dec 2016, 11:49
родного с этого авто нет ... моторник сгорел и проц не читаеться, правили донорский дамп ... провели обучение насоса ошибки пропали ещё надо корекции форсунок прописать, придёться вытаскивать форсы там надписи с боку пока не выташишь не увидищь...
Postby Ashot2009 » 06 Dec 2016, 11:56
Красавчег...
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 06 Dec 2016, 14:36
Poma wrote:Может проще BSI новым сделать?
чем это поможет? машина то FIAT
Postby Poma » 06 Dec 2016, 21:31
Что BSI у них не меняется?
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 07 Dec 2016, 04:09
Poma wrote:Что BSI у них не меняется?
Ессно меняется.
Тока вполне возможно что заказ под машину. Это у них есть такая традиция....
Как в конкретном случае, невкурсе.
ecka
Postby ecka » 09 Dec 2016, 07:30
хотел сказать спасибо всем кто помогал!!! и отдельное большое спасибо Ashod2009 , он обьяснил как править дамп !!! ... ещё я зря форсы вытаскивал, все корекции форсунок с верху написаны ... автос уехал после 6 дней пляски с бубном... почему записывая хпрог не проходит верификация так и не понял...
Jonny_D
Postby Jonny_D » 18 Dec 2016, 04:37
Привет! К процу Xprog-ом как подключался, к ножкам подпаивался или есть контрольные точки? Есть сгнивший DCU-102 от Peugeot Boxer и бу блок, надо сделать клон. Piasini не правильно дамп вычитывает, чек моргает и авто не заводиться, есть xprog, хочу им попробовать.
Postby Daniulis » 18 Dec 2016, 12:45
Не мое, но может поможет
Jonny_D
Postby Jonny_D » 18 Dec 2016, 15:14
Спасибо! У коллеги взял клон galetto 54, им сделал вроде, если заведется, попробую со старым блоком поэксперементировать xpogm.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 31 guests
