pegeut boxer visteon
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Re: pegeut boxer visteon
Я эти моторники galletto 4 читаю пишу. Проблем не было. а xprog у меня как аристованый киллер под большим амбарным замком.
пробовали и галетой, читает и пишет а вот другой дамп такого же моторника отказалась записывать... пипес какой то, вот думаем чем запихать дамп назад...
так делаем всегда... тут опять новости, подключили к авто и даже с ошибками верификации хпрог, завелась ну конечно чек горит бум смотреть что за ошибки ... огромное спасибо тебе что подсказал как дамп править !!!
мда ошибки такие что охренеть можно и чек горит, не труться... попробуем насос обучить и форсы прописать, есле не прокатит надо будет опять дамп ковырять или маску ошибок править...
- Poma
Зачем другой дамп туда сунуть ? родной что не правится?
родного с этого авто нет ... моторник сгорел и проц не читаеться, правили донорский дамп ... провели обучение насоса ошибки пропали ещё надо корекции форсунок прописать, придёться вытаскивать форсы там надписи с боку пока не выташишь не увидищь...
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Poma wrote:Может проще BSI новым сделать?
чем это поможет? машина то FIAT
- Poma
Что BSI у них не меняется?
- Been thanked: 1929 times
Poma wrote:Что BSI у них не меняется?
Ессно меняется.
Тока вполне возможно что заказ под машину. Это у них есть такая традиция....
Как в конкретном случае, невкурсе.
хотел сказать спасибо всем кто помогал!!! и отдельное большое спасибо Ashod2009 , он обьяснил как править дамп !!! ... ещё я зря форсы вытаскивал, все корекции форсунок с верху написаны ... автос уехал после 6 дней пляски с бубном... почему записывая хпрог не проходит верификация так и не понял...
Привет! К процу Xprog-ом как подключался, к ножкам подпаивался или есть контрольные точки? Есть сгнивший DCU-102 от Peugeot Boxer и бу блок, надо сделать клон. Piasini не правильно дамп вычитывает, чек моргает и авто не заводиться, есть xprog, хочу им попробовать.
Не мое, но может поможет
Спасибо! У коллеги взял клон galetto 54, им сделал вроде, если заведется, попробую со старым блоком поэксперементировать xpogm.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 34 guests
