Saab 9-3 2004g 2.2Tid
Re: Saab 9-3 2004g 2.2Tid
Postby Starquest » 06 Feb 2013, 07:39
Значит дилеры при замене СИМ,тоже меняют ключи?Пробовал положить обычный pcf7936 в крипто моде-хайтаг3.1 ругается на транс.Попробую диагнозой,но вряд ли.А насос должен привязываться теч 2,через тис2000 с доступом к защищённой области.Сегодня посмотрю,есть ли в менюшке PSG16
paha09
Has thanked: 69 times
Been thanked: 188 times
Postby paha09 » 25 Nov 2017, 09:58
Чтоб не размножать темы, сааб 9-3 2003 после просадки слетела защёлка, не могу в тесн2 запустить спс программирование, какая версия стабильна? Пробовал тис 2007 и 2008 (v129 v136) не даёт, либо виснет, либо перезагружает тесн2, завести могу выше описанным методом
ekas
Has thanked: 59 times
Been thanked: 8 times
Postby ekas » 25 Nov 2017, 16:46
Может спс и не нужен? Может попробовать просто добавить заново защёлку?
Postby Starquest » 26 Nov 2017, 05:11
Чтобы добавить защёлку,всё равно нужен ТИС.На форуме есть моя тема про Saab 9-5,там я писал,какой ТИС рабочий,хотя глючные они все.А если нужна более-менее стабильность,то GlobalTis Вам в помощь
ekas
Postby ekas » 26 Nov 2017, 08:17
Я пользуюсь 32 глобалом, там 3 в одном, есть и американцы и опеля и сааб, работает без виртуальный всё отлично
Postby Daniulis » 26 Nov 2017, 09:57
paha09 wrote:Чтоб не размножать темы, сааб 9-3 2003 после просадки слетела защёлка, не могу в тесн2 запустить спс программирование, какая версия стабильна? Пробовал тис 2007 и 2008 (v129 v136) не даёт, либо виснет, либо перезагружает тесн2, завести могу выше описанным методом
24с04 зачитай
paha09
Postby paha09 » 27 Nov 2017, 09:58
saab 93 24c04 zaschelka.rar
Postby Daniulis » 27 Nov 2017, 15:11
Пробуй так.
paha09
Postby paha09 » 28 Nov 2017, 19:19
заводится ключом, всё ок, но защёлка молчит, ошибок нет, завтра течем гляну, может мультик не видит или недотирает чего
Postby Daniulis » 28 Nov 2017, 21:04
Проехать надо, будет молчать пока сигнала скорости не увидет.
paha09
Postby paha09 » 29 Nov 2017, 09:35
Всё работает :good: :hi:
Postby Daniulis » 29 Nov 2017, 10:10
Ну и гуТ
absurdyx
Postby absurdyx » 03 Aug 2018, 11:34
Ребят дайте пожалуйста пароль на архив
absurdyx
Postby absurdyx » 06 Aug 2018, 09:48
Здравствуйте. Всё ещё питаю надежды заполучить пароль к архиву с дампами.
Не оставляйте в беде коллегу :oops: когда нибудь помощь вернётся вам бумерангом :hi: .
Postby Daniulis » 06 Aug 2018, 17:01
1 вариант. Я лично пароля не помню, написал и забыл.
2 вариант. Паша может и помнит, но было бы неприлично давать чужие пароли.
дамп сюда кидай, либо мне на почту :)
neriuks007
Postby neriuks007 » 25 Feb 2019, 15:28
привиет у меня тоже такая проблема, eeprom 24c04
Postby Daniulis » 25 Feb 2019, 20:01
Пробуй
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Postby twd » 26 Feb 2019, 05:56
jevgensolo wrote:Небольшой "презент" - попалась в руки как-то Виржин-защелка от дилера - грех было не прочитать дампик.. Делюсь... Ежели пригодится - буду рад, что помог "земляцкому" форуму...
Имею геморрой с таким же авто - проблемка такая - установлен насос от Ёпеля Вектра, ну никак привязать не получается.. Родной дохлый насос безвозвратно утерян на просторах многих гаражей, где побывал этот кар.. Дамп можно попробовать поискать - вроде был слит. Только вот как его залить в новый насос - в наличии есть карпрог, но он не позволяет заливать - только слить. Насос обнулил Карпрогом, но толку - как тут правильно заметили - никаких пинов в Саабах, в отличии от "близнеца" Ёпеля нет... Возлагаю надежды на Теч от узкоглазых братьев.. Но от умного совета не отказался бы..
Жень -Ищи в скайповской конфе Сашу Маслакова.Он в етих насосах спец.
neriuks007
Postby neriuks007 » 26 Feb 2019, 06:45
all ok ,spasibo tebe
ekas
Postby ekas » 27 Feb 2019, 18:29
Пролить глобал тисом прошивкой от saab по вину, только еепром не поможет, потом течем привязать.
Users browsing this forum: Bing [Bot], sereja_1962f and 11 guests
