Приветсвую друзья!
Помогите отучить блок управления двигателем от иммобилайзера, очень нужно.
Дамп флеша и 24С04 прикладываю.
http://storage.v12.su/s8dump.zip
Номер блока:
4D0907558F Motronic 5.41
Audi S8 D2 отключить иммобилайзер
- russiane39
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 41 times
Re: Audi S8 D2 отключить иммобилайзер
ну дык ты даеш...... я завтра с 9 по моему на работе.... пишы..... А то звониш пол 4 когда стандартные пяницы в постели......
alek-tkac
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 99 times
Пробуй
Слава героям!
- russiane39
Сидим тихо. Парень епрошку с иммошки вычитывает. Бум пинкод тянуть. На молодца незапариватса он не спец в етом ет толь ко совершенно хобби на своём авто. А Так он "серый кардинал" нашево форума. Поскольку у меня нормальново компа на руках до утра нету (пишу с яблока) дамп нечем открыть - дайте пин ему. Пускай вагкомит далее. АВТО ето иммо один - процедуру знает вагком имеет. ну нужно с гаража авто двинуть. Так что нестесняемся и помогаем!
- russiane39
http://storage.v12.su/immo_type1.rar - дамп иммо, фото блока и номер. Нужен судя по всему ПИН.
С уважением, Михаил.
Pin 01741
и вот дамп разблокированого иммо
- russiane39
А если не секрет, что такое "разблокированный" иммо ?
- russiane39
Ввожу ПИН - пропадает связь с иммо, через 10 секунд примерно восстанавливается.
Делаю по инструкции с вики Вагкомовского - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _(Separate)
Попробовал еще ПИН 13050, который VAG EEPROM Programmer посчитал - реакция иммо на ввод ПИНа аналогична.
А записать мой дамп непробовал?
russiane39 wrote:Попробовал еще ПИН 13050, который VAG EEPROM Programmer посчитал - .
пин po адресам 02C-02F
в етих годах в переди всегда ноль стоял, это же иммо1. Так что 13050 невозможен.
- russiane39
Всем спасибо, всё получилось. Правда залил дамп в иммо с известным пином любезно предоставленный Bruce Willis, Процедура такая: сначала пришиваем старый ключ к новому блоку иммо, затем блок иммо к мотронику. С новым дампом кстати теперь рулевая колонка отъезжает когда ключ вынимаешь
Никогда не думал что оно может быть взаимосвязано.
russiane39 wrote:Всем спасибо, всё получилось. Правда залил дамп в иммо с известным пином любезно предоставленный Bruce Willis, Процедура такая: сначала пришиваем старый ключ к новому блоку иммо, затем блок иммо к мотронику. С новым дампом кстати теперь рулевая колонка отъезжает когда ключ вынимаешьНикогда не думал что оно может быть взаимосвязано.
При привязке ключей на б/у иммо, моторник должен лечь автоматом, на первое и второе поколения.
- russiane39
Ну я по вики делал, сначала 1 канал адаптации, потом нулевой. В любом случае, спасибо.
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
