W164 SAM REAR
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
W164 SAM REAR
Postby repair » 27 Oct 2020, 16:26
Всем привет !
Кто может точно сказать - что за деталюшки обведены красным ?
Один вывод у нижнего элемента подгнил.
Отпаянный - в обрыве.
Верхний звонится, как 2,2кОм, но и как 100n.
Re: W164 SAM REAR
Postby Ashot2009 » 27 Oct 2020, 17:50
Резюки. Завтра подскажу
Re: W164 SAM REAR
Postby antey » 28 Oct 2020, 08:15
верхний звонится 2.2К нижний 680 Ом
repair
Re: W164 SAM REAR
Postby repair » 28 Oct 2020, 08:30
antey wrote:верхний звонится 2.2К нижний 680 Ом
Это с отпайкой данные ?
Почему верхний прозванивается еще и на емкостях ?
Не эти ли деталюшки идут на индикацию бака ?
Re: W164 SAM REAR
Postby Ashot2009 » 28 Oct 2020, 09:54
На массу 2,2КОм. Другой 5,6КОм
Нет,за бак в другой части сама.Под большим кондером
repair
Re: W164 SAM REAR
Postby repair » 28 Oct 2020, 10:07
Ну вот тоже давали инфу, что нижний - 5,6кОм.
Без него - релюха щелкает только при подаче 2 питаний сразу же, потом - тишина с ней, но напруги все какие надо есть.
Ставил вчера 5,6кОм - через секунд 5, после подачи питаний, щелкает реле и обрубается питалово вообще, судя по потреблению.
Оно на столе - 150мА.
Так ли исправный блок должен вести себя нак столе ?
Без резика в авто - глухо было по габаритам и датчику бака ... .
Все отмыто и пара переходов восстановлены.
Re: W164 SAM REAR
Postby antey » 28 Oct 2020, 10:18
С отпайкой. Но нижний, похоже, тоже подмок :(
Re: W164 SAM REAR
Postby Ashot2009 » 28 Oct 2020, 11:06
Один из 3-х пауков 64 пиновых у Вас дохлый
repair
Re: W164 SAM REAR
Postby repair » 28 Oct 2020, 11:12
Но все питания вокруг этих пауков - 5, 9, 11, 12, 15 и 19 В, на кондерах - присутствуют ... .
repair
Re: W164 SAM REAR
Postby repair » 29 Oct 2020, 08:19
После замены этого резика на 5.6кОм все заработало, но остались и проблемы - с крышкой багажника - не закрывается, но на кнопу на нем моторчик жужжит.
Что-то с правой стороной заднего плафона - лампа заднего хода при каком-то включении то ли габаритов, то ли ПТФ - остается гореть в полнакала.
Если включить задний, то горит вполную.
И вроде ПТФ тоже правый как-то так в полнакала.
С баком все ок.
Куда рыть ? Пока будем смотреть проводку в штеккерах.
repair
Re: W164 SAM REAR
Postby repair » 30 Oct 2020, 12:47
Всем спасибо за помощь, проблема с задним ходом была в том, что установили новую заднюю правую фару, а там стояла, почему-то, перемычка между габаритной лампой и задним ... .
Отдельное спасибо Master benz за помощь.
Return to “Кузов”
