Приветствую честных труженников зубила, микроскопа и паяльника.
Огромная просьба - на данный пепелац - VOLVO S60 2003 дизель, автомат, почти "чёрный".
Разыскиваю дамп от SEM 28F400.download/file.php?mode=view&id=10688
Предистория.
Приволокли данную шкатулку отдельно от машины, с целью прописать другой ключ, так как свой родной был успешно проё....ан.
Сдул флешку программатором- TL866A прочиталь3 раза .
Дампы совпали один а один.
Записали тагной ключик, запрограммировал назад, перепроверил несколько раз.Всё нормально без ошибок.
Поставили на машинку, завелась , и тут тупняк.
Не работает центральный замок на закрытие , ни с пульта ни с кнопки в двери.
Закрывается и тут же открывается.
Вида показывает в измерениях что всё время открыта задняя левая дверь.
Провёл эксперименты на других вольвах, они спокойно закрываются при открытых задних дверях (центральный замок имею ввиду).
Притащили с разборки SEM от агличанки, С ним естественно не заводится , по вся внутренняя переферия работает.
Спасибо Даниле мастеру что помогал мне "сращивать"(синхронизировать) дампы с моторником, на агнлийском семе не хочет заводится.
Вот и собственно вопрос - Может есть у кого дамп с такими идентами как на этикетке.?????
VOLVO S60 2003 G ИЩУ ДАМП SEM.
- nikolagaraz
- Has thanked: 327 times
- Been thanked: 235 times
- nikolagaraz
Re: VOLVO S60 2003 G ИЩУ ДАМП SEM.
Забыл приложить мой дамп.
- nikolagaraz
Тогда что может быть? Если программа в порядке?
Записываю этот дамп в сем от ангилчанки - который работает в машине и центральник и другое оборудование.
И всё - перестаёт центральник работать машина заводится всё кроме дверных замков работает.
Значит - "железо", провода в порядке - получается в дампе западло.
Отгонял машину к официалам для обновления софта - обновили(якобы), 60 евро содрали, а центральник так и не заработал.
- nikolagaraz
- nikolagaraz
Xде? Спавибо? или данила?
Так нужен этот дамп или нет?
- nikolagaraz
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
Коля, так может сам блок СЕМ и ориг дамп флэши с него не причем, а косяк уже был где-то в авто ? Или клиент на Библии клянется, что не было ? Да и чужой дамп флэши тебе сильно не поможет, если только проверить работу ЦЗ, но конфигурацию авто тоже же надо перенести с орига. А то дадут еще дамп от англичанки
- repair
И еще вопрос - ключ " выкидуха" или еще отдельный брелок ? Он ориг был или ты чужой засовывал в авто ?
nikolagaraz wrote:Если есть доступ купи.
Денюшки отдам "Шпротами".
Висит на скайпе
- nikolagaraz
Клянётся что пока не проё....б ключ всё работало.
С английским семом работает всё кроме - завестись.
И центральник даже с нового пульта - открывается-закрывается.
Только передние стёкла в дыверях управление на оборот.
Мили вместо км.
Но центральник - работает.
Дамп из англичанки заливал и в родной - тоже так же себя ведёт.
Отсюда - по "железу" не должно быть проблем.
Мили вместо км.
- nikolagaraz
Данила - мастер - Большое БЛагодарю....
Буду вечером опять извращатся...
- nikolagaraz
Вчера закончилось моё мучение с этип пепелацем.
Генадий выражаю ОГРОМНУЮ благодарность за эффективную помощь.
Был переправлен дамп от англичанки, и всё заработало!!!
При случае отблагодарю.
