А сидение не двигается. На диагностику отвечает, но ничего не пишит. Ни идентов, ни ошибок..
Просто - отвечает 140-ому сканеру. Пишит ECU found.
Еепром проца по диагностике выкачал - 256 байт. Но при каждом чтении - снизу пару строк меняется.
На улице запылились пару E53, правда с другими по HW-SW блоками - там 512 байт вычиталось..
Внутри пузатый PLCC MC68HC711E20 1H19S
Каким программатором его взять - не знаю.. В омеге есть 711E7..
Блок 61.31-4 318 615
HW 07, SW 14
Может у кого еепром завалялся ?
Как читали этот проц ?
E53 driver seat module kaput
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: E53 driver seat module kaput
Омегой читается без проблем.Читал с выпайкой.Дампы уже не найду,искал в сети.В моём случае,заливка исправного решила проблему
Прочитал Омегой. Залил SW15 - сидение работает. Не работает память. И по диагностике - прочерки и ерунда..
Вообщем ищется дамп с такого же блока.
61.31-4 318 615
HW 07, SW 14
61.31-4 318 615
HW 07, SW 14
Точно.. А чем ? NCS-ом там вроде вручную единички ставить. А DIS/SSS сломался, Рентге.. Рентгольд/icom тоже завис и отправился в ад.
autolocksman wrote:Прочитал Омегой. Залил SW15 - сидение работает. Не работает память. И по диагностике - прочерки и ерунда..
61.31-4 318 615
HW 07, SW 14
Завтра буду на работе скину.
Закодировать,скорее всего,не прокатит.Во всяком случае у меня не прокатило,пока не залил правильный SW
я не говорю что прокатит
но пока нету дампа с нужным HW я бы лично попробовал....
кстати дампы на эти блоки помоему видел на дружественном ресурсе .....
Вот в загашнике валяются дампы(всё из сети) выбирай может поможет..
Ищется дамп 61.31-7 119 867 HW 07 SW 15
