Всем доброго дня.
Никто не пробовал лечить такой блок? Отсутсвует управление серватроником ..(
Игры с обновлениями и кодировками результата не принесли, подкинул с донора-крутится руль..Настораживает, что при включении зажигания какая то пила проскакивает , с размахом 6вольт на выводах к серватронику..
БМВ,Е53, GM3,2001г, 4.4I
mixdiur
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 2 times
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
mixdiur
Re: БМВ,Е53, GM3,2001г, 4.4I
А ошибок то как раз и нет..
Лечим то-подкидывал донор,руль лёгкий, ШИМ чёткий сразу как зажигание вкл.,размах те же 6вольт, а на этом на секунду появляется и пропадает..
Fighter
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 57 times
mixdiur wrote:А ошибок то как раз и нет..
Е53 Х5 2001г 3,0Д
один в один блочек,проблемы следующие:
нет управления ц замка с кнопки в салоне,
не загорается свет по центру спереди.
не работает ц.замок с радио брелка(открывается только багажник).
питание и массу проверил,все в порядке,активация не проходит.завтра буду вычитывать,может что прояснится.
может кто встречался с такими проблемами?
Fighter
нашел интерестную ссылку на тему,может кому поможет
http://www.bmwgm5.com/Images/GM3/GMIII_8378634.htm
mixdiur
У меня есть ещё один ключ-выше U2, как раз он за серватроник отвечает,на 9-ю ногу выходит,U1
Думаю, где взять, что бы заменить!))
- nickbet
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 4 times
может проще б.у. Два дня на решение проблемы??? бабла на выходе мизер, смысл???
mixdiur
В общем,если я всё правильно понял, на ключ приходят два вывода от процессора:собственно, сигнал, и диагностика короткого замыкания или неисправности, остаётся ,таки,поменять ключ,если не поможет-грешить на проц, в проблемы питания слабо верится, ощущение что проц отрубает сигнальный..
Fighter
в моем случае блок ушел в режим "transport mode" перевел его в нормальный и все пошло
Fighter
имею донора,с е39, могу выслать, поставишь закодируешь и будет работать.
если интерессует пиши в скайп
