Volvo V50 2.0D 2005g
Postby Starquest » 23 Oct 2013, 10:03
Всем привет.С интервалом в 2 месяца были 2 одинаковые Volvo V50 2.0D 2005g,с одним и тем же дефектом.Иногда(бессистемно загорается ёлка на панели,падают стрелки,начинают работать дворники.Если в этот момент заглушить авто,то несколько минут не завести.Ошибки по связи блоков и high speed can.В первом авто,пока искал дефект ушел и 2 месяца авто едет нормально.Второй авто-дефект вылез на минуту,ошибки те же.Мучал почти неделю-всё работает...Только сел за руль сам клиент,стрелки упали,лампочки загорелись.Может,кто делал такое?Что сажает КАН?
Re: Volvo V50 2.0D 2005g
Postby Starquest » 30 Oct 2013, 18:31
Проблема,судя по всему,была в моторнике.Он был со следами вмешательств.Но вот незадача-думаю прикончил его совсем.Сначала вычитал его по БДМ,потом хорошенько прогрел MPC555 и кирдык.Блок на диагнозу не отвечает,по БДМ читается отлично.Мог ли лечь блок от чтения?Свой фулл выкладываю.В области config A все FF,области config В у этого проца нет.Поделитесь,пож-та,рабочим фуллом
yagger
Been thanked: 7 times
Postby yagger » 31 Oct 2013, 10:14
Вроде дампы без косяков. Скорее всего переферию где то задел. посмотри внимательно не сдул ли какую мелочь?
Postby Starquest » 31 Oct 2013, 10:23
Да вроде всё на месте,много раз пересмотрел.Отдал на реболлинг,надежды мало,но всё же
doublebug
Been thanked: 1 time
Postby doublebug » 31 Oct 2013, 11:21
Может кановские контакты от проца отвалились.
Или перриферия и диагностика не запускает основную программу изза серьезности проблемы.
Если так то реболинг поможет.
Postby Starquest » 31 Oct 2013, 12:18
Реболлинг вернул блок к жизни
Return to “Кузов”
