citroen berlingo 2007 1.6 hdi
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 26 times
Postby volly » 31 Jul 2018, 15:14
Всем привет!Имеется citroen berlingo 2007 1.6 hdi 66 kw не заводится, блок не входит на связь,снял блок попробовал кессом подвязатся тоже не берет блок едц 16c34 имеется донор с ним такая же ерундаПодсоединяюсь по этой схеме, массы в порядке питание от замка имеется 30 по схеме не не должно быть.Кан пока не проверял, интересно что на столе не связывается.Может кто сталкивался с такой проблемой?Спасибо
edc16c34.rar
Re: citroen berlingo 2007 1.6 hdi
Postby Daniulis » 31 Jul 2018, 15:54
Как по мне, то если с иммо проблема он и не должен связыватся. Проверь статусы иммо в BSI.
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 31 Jul 2018, 20:56
Пох. статус иммо, заводиться просто не будет, может, частично иденты не видеть, но наличие моторника видно. Только если BSI утонул\сдох, тогда только связи не будет. БДМом читается?
Postby RADEON » 31 Jul 2018, 22:48
Моторника CAN, часом, не через АБС идет?
volly
Postby volly » 01 Aug 2018, 06:43
По бдм читается,лампа моторного не загорается,по статусу в бси ecu locked и ошибка по кан нет связи моторного и блока подушек.Походу
или бси сдох или кан засажен.Смутило что моторный не загорается и кессом не читался , обычно едц16 по диагнозе читал и в кессе он заявлен.
Бум бси снимать и кан проверять.
Postby Daniulis » 02 Aug 2018, 06:33
VIN номер скинь, попробую схемы достать.
volly
Postby volly » 02 Aug 2018, 09:43
Всем привет!Нашел проблему как обычно через одно место к гландам,отсутствовал минус управления с блока управления двигателя на реле управления движка.Сначала пошел по плюсовой цепи,а потом просто кабель распотрошил, потянул провод со стороны эбу все ок, тянется до блока реле,потянул со стороны блока реле и как обычно изоляция целая а внутри зеленка.В стопор поставил кесс когда на столе не подсоединялся.А так как обычно монтаж.Спасибо за участие!Удачи!
Postby Poma » 02 Aug 2018, 19:36
В первом посте - массы в порядке !!! ???
volly
Postby volly » 02 Aug 2018, 20:32
Имеется ввиду основные массы,не было минуса управления реле эбу.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 14 guests
