Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD 2003 ЭБУ
romka_r
Has thanked: 4 times
Postby romka_r » 21 Oct 2013, 15:34
Добрый вечер всем!
Может кто сталкивался с такой бедой, авто из заголовка заглохло и не подает признаков жизни "заводится и сразу глохнет" висят ошибки:
P0190 - Дат. давления топлива, сигнал слишком маленький
P1100 - Расходомер
P2120 - Датчик положения педали газа
P1608 - АЦП ошибка, нет напряжения
P0115 - Термодатчик дв.
P0235 - Датчик давления наддува
P2125 - Датчик положения педали газа 2 ??????
Замена эбу дала результат на 5 дней, потом ситуация повторилась! Проводку на замыкания проверял, все норм и питания на датчиках висят!
Re: Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD 2003 ЭБУ
Postby Daniulis » 21 Oct 2013, 17:17
А с 5-ти вольтам на дачиках там все в порядке?
Postby Daniulis » 21 Oct 2013, 17:31
Вообще то было похожее, когда дачик давления топлива глючил, и замыкал питание из ЕБУ. Поотключать по одному дачику, и смотреть что происходит.
romka_r
Postby romka_r » 21 Oct 2013, 17:35
да, все в норме
romka_r
Postby romka_r » 21 Oct 2013, 17:37
датчики отключал, прикол в том что на новом эбу проблемма повторилась
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 21 Oct 2013, 18:05
что-то не досмотрели. проводка или датчики
romka_r
Postby romka_r » 21 Oct 2013, 18:29
Да вроде все проверял, проблем не нашел
romka_r
Postby romka_r » 21 Oct 2013, 18:30
Похоже еще и ацп в блоке накрылось
Fighter
Has thanked: 8 times
Been thanked: 57 times
Postby Fighter » 06 Sep 2014, 19:45
как решил проблему у меня аналогичная?
avg
Postby avg » 29 Jan 2015, 02:55
У меня аналогичная проблема. Замыкание + на массы датчиков нашел, буду пытаться реанимировать блок. Может у кого есть готовые решения по восстановлению блока?
PanN
Postby PanN » 05 May 2015, 17:39
такая же шляпа. лежат 2 блока ЭБУ. Есть варианты реанимировать? кто разобрался? Или хот бы куда отправить?
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 05 May 2015, 19:47
пересмотрите по схеме с какого пина выходит масса дачиков (не масса блока) вроде как 21 пересмотрите схему с 20 по 23 пина на маленкой фишке запаралелить этотвыход с массой блока, точнее смогу в четверг пересмотреть
Postby Ashot2009 » 05 Dec 2016, 20:02
Привет
Для сравнения ищется содержимое 29F400 блока. Мой не управляет регулятором давления в рейке. Заводится и глохнет.
Ошибок нет
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 06 Dec 2016, 08:59
Угощайтесь, но флеш не причем ;)
Postby Ashot2009 » 06 Dec 2016, 19:25
Один в один с моим.
Завтра будем более плотно разбираться
Sam
Been thanked: 33 times
Postby Sam » 06 Dec 2016, 20:22
Разрезай вдоль всю проводку и ищи к/з.
Чаще всего протирается под аккамулятором где проходит над рулевым валом.
slonenok1980
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Postby slonenok1980 » 09 Feb 2017, 12:35
как решили проблему у меня аналогичная?
P1100 - Расходомер
заменил комплект хватило на 4 заводки и все на комплекте
и вообще умер
на родном заводится но ошибки те же
Postby Ashot2009 » 09 Feb 2017, 13:31
В моем случае проблема была с топливоподачей
В вашем случае где-то садится 5в
slonenok1980
Postby slonenok1980 » 09 Feb 2017, 13:44
все датчики снял
авто заводится
но реакции нету
заменил стабилизаторы в моторнике проблема таже
перенос еепрома в еще одного донора авто не заводит ))
просто жесть какая то
slonenok1980
Postby slonenok1980 » 09 Feb 2017, 15:45
все датчики снял одел и ошибки по ним не стираются
если авто завести с нажатой педалью реакция есть на газ но 1.2 сек
и все потом падают стрелки топлива зарядки (а она есть )и давл масла в раздатке
и все ошибки по датчикам все висят а на деле в параметрах все адекватно
