Диагностика - Toyota Intellegent Tester 2.
В двигателе ошибка P2002 -низкая эффективность сажевика.
Пробовал запустить регенерацию сажевика - жму ON, ничего не происходит, температура в сажевике не растет, обороты не поднимаются, подскажите процедуру прожига. В Тойота доках не нашел, пишут при такой ошибке сделайте такие-то тесты, затем замените сажевый фильтр.
Avensis D-4D 2006 сажевик
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: Avensis D-4D 2006 сажевик
а датчики давления и температуры исправны?
Давление в норме, а вот температурные странные больше 115 градусов по цельсию не удалось поднять. Это по актуальным значениями из IT2.
Активировал режим, час катания на повышенных оборотах. температура 500-600, прожег, ошибка больше не появляется.
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
не совсем понял , ты его запустил таки с ИТ? или просто катался на высоких оборотах?
- ed1
у меня с течстрима не запускается. в тесте исполнительных жму на ACTIVATE THE DPF REJUVENATE ON И НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ. может потому что ошибка не стерта? пробовал стирать, первый раз стерлась, потом больше не дает.в дате есть пункт DPF status reju(PM) стоит standby, когда жму в тесте активацию, переходит в ready, но авто никак не реагирует, сел в машину, выехал на трассу, проехал 10 км, так ничего и не произошло. машина на передаче больше 2500 оборотов не развивает.
как запустил протцедуру?
адаптер правильный?
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
По тойоте не скажу,но по вагу должны быть выполнены условия....уровень топлива,потребители и количество измеренной сажи в граммах.По моему если больше 68 то не запустится прожиг вообще во избежание как пишут возгорания авто.
Слыхал рецепт в виде паяльной лампы и пирометра!
Снять и в костер его!!!
ИМХО
ИМХО
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- Neodim
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 17 times
По ваг-у, при забитости больше 90% процедура не запускается. Недавно делал крафтер. Необходимо выполнить определенные условия, а именно нагреть машину, скорость движения больше 20км/ч, двигатся на 4-5 передачи и обороты в раене 2000.
- ed1
на крафтере я тоже делал в понедельник буквально, прикололо что на ходу делается, до этого делал на пежо-цитроенах так на месте все замечательно делается, машина сама газует и т.д. на опелях тоже. а вот тут не идет сцуко и не понять чего ей надо.
