POLO 2010 добавить ключ
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Есть авто с одним рабочим ключиком, требуется добавить еще один. Карпрогом вычитываю панель- логин не правильный даёт, CS тоже, ключи вычитывает правильно. Есть ли возможность по дампу определить логин и CS? Или придется ковырять моторник? Который кстати славной фирмы магнетти марелли... Номерок панели к сожалению не записал. Кстати карпрог вычитывает еще и какую то флешь- 192 кб
- DiagnostiK
Re: POLO 2010 добавить ключ
Я очень за него рад. Но мне нужно сделать то при помощи танго и карпрога
- DiagnostiK
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
А каким образом Карпрог смог вычитать эту панель и прочитать какую-то флэш ? Через диагнозу ? Или это не литовский Карпрог ? Там же 24С64. Номер панели виден в дампе.
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 189 times
repair wrote:А каким образом Карпрог смог вычитать эту панель и прочитать какую-то флэш ? Через диагнозу ? Или это не литовский Карпрог ? Там же 24С64. Номер панели виден в дампе.
вроди заявлено:
http://www.codecard.lt/carprog/software ... d_590.html
DiagnostiK wrote:Я очень за него рад. Но мне нужно сделать то при помощи танго и карпрога
а Ты папробый карпрог'ом сразу и дабавить.
(хатя если CS неправелный то так тоже неполучется.)
- repair
- DiagnostiK
Модуля KeyforVAG нет, видимо придется докупать, сегодня снял ECU, слил епром.СS не нашел, логин тоже. Ждем гуру в вопроосах иммо - ABrajis, вдруг чего подскажет
avtomed wrote:дельно посоветовал!
ну а что ты иное желаеш
тут быстро просто и надёжно, и главное без ШУМА И ПЫЛИ
только докупить надо - все докупаем, кроме тех, которые может при помощи "какую то флешь- 192 кб" раскриптовать ээпром дата и положить руками сам ключь и то что надо в него
- DiagnostiK
DiagnostiK wrote:Надо разработчикам отписать наверное. Пусть правят свои косяки
примите срочную телеграму
счас лето тчк отпуска тчк загорает все тчк вежливо пошлёт тчк нх тчк
- repair
DiagnostiK wrote:Модуля KeyforVAG нет......
Тогда какой функцией в Карпроге прочиталась панель с 24С64, и выдало неправильные логин и CS ?
- solitaire
repair wrote:DiagnostiK wrote:Модуля KeyforVAG нет......
там хитро сделано, отделный модуль чтоб дабавить ключь..
dmitri4
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
А сколько компонентов Вы уважаемый пытаетесь писать в ключ?
Там их уже 12.
По дампу панели ни кто не посчитает.
Дамп с моторника дай 95320.
Там их уже 12.
всё что нужно находитца в ээпроме только под криптум и совсем неважно сколько баит а важно должно быть как их от туды вытащить.А сколько компонентов Вы уважаемый пытаетесь писать в ключ?
Там их уже 12.
По дампу панели ни кто не посчитает. Дамп с моторника дай 95320.
дамп моторного есть 7-ю постами выше, только толку будет мало
даже имее правильный кеи к дашу этому с логином недостучатца
viewtopic.php?f=15&t=428
абритус счас полностью справляетца включая 2011г
http://www.abritus72.com/news.html
главное в этом процесе есть "enter service mode", без неё никак ни одо, ни ключь
http://www.codecard.lt/dash/s7-14-vw-sk ... d_505.html
это думаю(верю) что тоже работает что заявленно (если не ломанный-ибо от этих всё можно ожидать)
просто небыло возможности проверить из за неимения такого
Users browsing this forum: Google [Bot] and 16 guests
