Opel Combo 200 1.3DT Тупик
DDT
Has thanked: 26 times
Been thanked: 71 times
Postby DDT » 12 Apr 2012, 18:41
Opel Combo 2005 1.3DT Вин W0L0XCF2553032401 Со слов клиента умерла в ходу
Сделал диагностику ошыбки в моторнике
P1615 Неправильный ID автомобиля от центрального блока управления
P1616 Неправильный ID автомобиля от центрального блока управления управления приборами
При етом приборка на связь вышла и через несколько секунд рвет свазь .На столе подключил приборку
тоже самое что и на машине -мой приговор под замену.
в остальных блоках ошыбок нет. А дальше полный тупик :wall:
Считал дамп имошникак,мое мнение полный бред
вина нет пин не принимает.0091
Нужна помощь вычислить пин по дампах остальных уцелевшых блоках
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Re: Opel Combo 200 1.3DT Тупик
Postby kms » 12 Apr 2012, 19:10
А откуда ты такой пин взял? Твой пин 3114
DDT
Postby DDT » 12 Apr 2012, 19:53
kms wrote:А откуда ты такой пин взял? Твой пин 3114
Так подсказали
Вот нашел похожый дамп имошника
В етом дампе вин нормаль просматривается .А вмоем бред
Может я туплю.Подскажите в чем :?
13 144 390 0L72A eeprom 0000-01FF.rar
Postby Girts » 12 Apr 2012, 21:56
08 моторолка.
Тут камрады из дружественной песочницы тож баловались этой темой некоторое время назад.
В конце концов поставили какой то подревнее на ТМСе и все дела.
Чего хотелось бы - если незатруднит и если есть возможность - было бы здорово прочитать фулл при помощи ETL. Чисто в научных целях, которые никак неотносятся к конкретно рассматриваемому вопросу.
:write:
Всеобщее признание, благодарность и почётная книга гарантированы.
:yes:
DDT
Postby DDT » 12 Apr 2012, 22:19
Girts wrote:08 моторолка.
:write:
:yes:
Если нада. Сделаем :yes:
DDT
Postby DDT » 13 Apr 2012, 19:10
:write:
:yes:
По поводу дампа 08 моторолы. Ето с считано с иммо китайца 0l72 ЕТЛ
а по мотороле с Combo выложу поже
KIMO IMMO OL72A.rar
dmitri4
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times
Postby dmitri4 » 24 Apr 2012, 23:09
Что бы не плодить лишние темы может подскажите пин на опелек
Вин W0L0TGF35Y2025395
Astra G X16XEL
Надо сбросить моторник
ELK
Postby ELK » 25 Apr 2012, 05:55
dmitri4 wrote:Что бы не плодить лишние темы может подскажите пин на опелек
Astra G X16XEL
По ВИНу пин код у дилеров звказывай. Возможна такая опция. А, если хочеш, чтоб здесь тебе помогли, дамп с имо выкладывай!
dmitri4
Postby dmitri4 » 25 Apr 2012, 09:26
логин с родных мозгов есть. надобно зарессетить новыей мозг(имошника нет с него)
вот и нужно по вин
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 25 Apr 2012, 09:46
T-300 или MVP читает пин из этого моторника.
dmitri4
Postby dmitri4 » 29 Apr 2012, 19:12
Пасибо Всем.
Пин пришлось через дилеров узнавать. А при возможности проверю этими приборчиками.
