Range Rover II 1999 г.в 4.6L походу слетела синхра
turum
Has thanked: 31 times
Been thanked: 38 times
Postby turum » 29 Feb 2012, 19:17
Предыстория так сказать.
Приобрели машинку в слегка битом состояние.По словам мотор работал.Востановили железо.Пока тянули железо,машинка была обесточена..совсем обесточена...Сейчас имеем:
1.На кнопки брелка не реагирует - в смыле откр-закрыть.
2.Ключом нормально отрабатывает открыть-закрыть.При этом нет никаго моргания поворотниками и т.д
3.Лампочка стандартной сигналки не мигает
4.При включение зажигания - чек не горит,стартер не крутит (щёлкает релюха в БеСМ какая-то).Мотор по диагнозе отдаёт 3 параметра - смотреть толком нечем,смотрел ельмом)))
5.На дисплее пишет только ошибки по абс...точно не запомнил что,но про двигатель ни слова.
6.Почитал данные пдф-ки для ознакомления:
Demystifying the BeCM.pdf
Fuse Box Repairs.pdf
key.pdf
Key_Remote Problems and Solutions.pdf
P38A.pdf
Replacement and Reprogramming the BeCM, Locks, Remotes, or ECM.pdf
7.Согласно Митчелу завтра пробегусь по питанию БеСМ и моторного...Хотя все преды на месте - и целые..питание на многих присуствует..
8.Из под блока БеСМ выглядывает странный провод - такое ощущение,что уже что-то колхозили,провод уходит в блок походу между платами...пока не снимал блок и точно сказать не могу...но шнур ком-портовый точно))
9.Начитался по соседним форумам,что часто слетает синхра в БеСМ,код ключа вроде есть - четырёхзначный,где-то записан завтра скажут.
10.В ближайшем округе так сказать,нет тестбука и т.д...вобщем буду вставать на этот тернистый путь,завтра привезут UPA-USB - вроде моторолку (хотя я даже глазами не видел её в блоке) поддерживает...про 28с16 в моторном вид имею...
Вот и возникли 3 вопроса...
1.Имея возможность слить-залить дампы в блоки поднять ,с помошью форумчан, данное ведро можно?Понимаю что не бескорыстно...но у самого опыта ковыряния дампов маловато...хотя все когда-то это начинали делать впервые...интерес есть,читать и думать вроде умею..
2.Можно своими силами вобще удалить иммо - вроде тестбуком иммо отключают...
3.При условии,что с блоками всё в порядке - в смысле дело только в синхре - может заказать данную приблуду
Description: BeCM Sync-Mate Range Rover P38 GEMS Petrol Engine
Price: EUR €93.00 (excl. VAT)
EUR €106.95 (incl. VAT)
и обучить владельца этим пользоваться?
Вот как-то так...извините за много букаф :hi:
Crash-100
Has thanked: 13 times
Re: Range Rover II 1999 г.в 4.6L походу слетела синхра
Postby Crash-100 » 29 Feb 2012, 20:23
Похоже, что что-то с моторный, а не с синхрой, моторный должен включатся !
turum
Postby turum » 29 Feb 2012, 20:29
В каком смысле включаться должен моторный?
Чек не горит - хотя я до проверки лампочки не дошёл...на диагнозу выходит...стартер на прямую крутит...
Буду завтра проверять всё по питанию.
Хотя как может выйти из строя моторный,если на крышу упала бутылка из под пива...а вот при отключение аккума синхра вроде слетает...
Crash-100
Postby Crash-100 » 29 Feb 2012, 21:26
так чек не горит или загорается и тухнет ?
turum
Postby turum » 29 Feb 2012, 21:33
При включение зажигания не горит...как будто его нет совсем...
Ares
Been thanked: 4 times
Postby Ares » 06 Mar 2012, 09:21
turum wrote:При включение зажигания не горит.
если ещо актуально,, скорее синхро слетел BeCM+ECU
turum
Postby turum » 06 Mar 2012, 12:09
Пока актуально...машинка пока стоит и ждёт своего часа...Завтра выберу время и считаю всё из BeCM и моторника...
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 07 Mar 2012, 20:52
и что мы прочитали??? где дампы?
Users browsing this forum: sereja_1962f and 40 guests
